Alt 21.06.2006, 08:07   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Frage Elkos tauschen
Hallo zusammen ,
muss die Elkos im Kombiinstrument neu einlöten. Ich fahre einen 7er / Bauj. 88. Muss die Voltzahl identisch sein oder ist nur der Wert von wichtigkeit.
Wohnt vielleicht ein Mitglied aus dem Forum in der Nähe von Gevelsberg der
mir helfen könnte ? Ich fahre am 07.07.2006 in den wohlverdienten Urlaub
und möchte es dann gerne erledigt haben.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 09:01   #2
Martin,
da kannst Du eigentlich nichts verkehrt machen, selbst ich als Loet-Laie habe das letzten Samstag geschafft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Alt 21.06.2006, 09:06   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Erich,
Du kannst einen Lötkolben halten??? , Donnerwetter.
Gruss nach Japan, Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 09:10   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn du es trotz dieser Anleitung nicht schaffst, darfst du gerne bei mir vorbeikommen.
@MIWO:
Spätestens nach dem dritten Versuch weiß man doch, an welchem Ende man anfassen sollte ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 11:07   #5
yunkie
7er Laie
Top! Instrumentenkombi
Danke Jungs ,
werde mir die Elkos besorgen und dann mal versuchen die Dinger einzulöten.
Wenn ich aus dem Tacho ein Höhenmesser gebastelt habe werde ich von
dem Angebot aus Bochum gerne Gebrauch machen. Bin genau wie Erich
ein Lötlaie.
Danke für die schnelle Hilfe.
MFG an alle
Martin
Alt 21.06.2006, 10:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Martin
Die Voltzahl soll mindestens 25 Volt sein, als Wert nimm den der aufgedruckt ist. Achte aber auf die Polung, sonst gibts ein Feuerwerk, die Elkos fliegen sonst weg. Keine alten Elkos verwenden, der Elko altert auch wenn er nicht eingebaut wurde, nicht älter als 5 Jahre. Neurere Elkos haben eine kleinere Bauform mit den gleichen Daten, wichtig ist der Pin-Abstand, damit die gut sitzen und nicht wackeln, sonst bricht der Anschlußdraht ab.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
