Alt 05.10.2003, 10:36   #1
V12 Tornado
Fahrzeug: BMW E32 750i
Standard Heizungsprobleme im 12ender
Hallo Leute
Ich habe da ein "kleines" Problem mit meiner Heizung im 750i Bj11.91 (Klimaautomatik)
Also:
1. Wenn ich die Lüftung einschalte auf volle Stärke hört man den lüfter laufen, dann stelle
ich die Fahrerseit auf 28 grad ein dann kommt aus denn Lüftungsdüsen zwar heiße Luft raus aber
die Luft wird ganz schwach rausgeblasen. Stelle ich die Temperatur auf 16 grad kommt die kalte
Luft sehr stark raus. Und dann ist es noch so, das die Heizung nur auf 28 grad heizt stelle ich die
Temperatur auf z.B. 26 grad kommt nur kalte luft raus.
2. Beifahrerseite: aus den Lüftungsdüsen kommt nur kalte Luft egal auf welche Temperatur ich die
Heizung stelle(ebendfalls wird die Luft nur schwach rausgeblasen). Im Fußraum kommt nur warme Luft
raus wenn ich die Heizung auf 28 Grad stelle und nur der Fußraum eingeschaltet ist!!!
3. Klimaanlage: Mit der Klimaanlage ist das Problem ähnlich! Sie kühlt auf beiden seiten wunderbar,
aber auf der Fahrerseite bläst die Luft stark raus und auf der Beifahrerseite schwach raus.
Mit der Temperatur ist es so wie oben beschrieben. Fahrerseite kommt nur heiße Luft wenn man
die Temperatur auf 28 grad stellt, Beifahrerseite nur im Fußraum wenn man die Temperatur auf 28 grad stellt.
So ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich beschrieben hab
Ich hoffe das mir da weitergeholfen werden kann!?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Mfg. Djavit
V12 Tornado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2003, 11:04   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
HI,
als allererstes würde ich mal das Kontrollmodul für die Heizung (und Klima) ausbauen und nachlöten.Ausserdem, hat Dein Auto einen Mikrofilter??? dann auf jeden Fall mal austauschen...
Das Modul sitzt in der Mittelkonsole,fast vorne an der Spritzwand. Du musst auf beiden Seiten die Abdeckung abnehmen und die STecker abziehen.Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich das Heizschwert mit ausbauen und nachlöten (und den Mikrofilter tauschen).
Wenn auf beiden Seiten sowohl warme als auch kalte Luft kommt, kannste die Ventile warscheinlich ausschliessen.
Last not least das Klimabedienteil ausbauen und den Lüfter reinigen,der die Innenluft an den Temp.Sensor pustet, den Sensor reinigen und ggf. nachlöten.
Dann müsste alles wieder klappen !
Viel Vergnügen beim Knochenverbiegen
Uli
Uli
Alt 05.10.2003, 11:26   #3
V12 Tornado
Danke für die schnelle Hilfe!
Eine Frage hab ich noch!
Gibt es nur ein Heizschwert für Fahre und Beifahreseit,
oder für jede Seite eins?
Alt 05.10.2003, 11:36   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
Es gibt nur EIN Heizschwert für beide Seiten,wird von der Beifahrerseite aus (ebenso der Filter) ausgebaut.Das Heizschwert dürfte in Deinem Fall zwar o.k.sein, hat aber dennoch häufig Fehler, darum wenn Du schonmal dabei bist gleich mit machen !
Uli, der jetzt gleich nach Moers fährt...
Alt 05.10.2003, 11:40   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Kommt mir leicht bekannt vor,Heizungsventile defekt!!Wie ist es mit der Luftverteilung!Kommt die Luft noch so aus den Düsen wie es das Programm vorschreibt?Wenn nein liegt es dann an den Heizungsventilen!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2003, 18:27   #6
V12 Tornado
Danke für die Hilfe.
Wie meinst Du das mit dem "wie es das Program vorschreibt"
Weiß echt nicht was Du damit meinst .
Alt 05.10.2003, 18:40   #7
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
ich hatte neulich ein aehnliches problem. bevor du dir den aufwand mit dem steuergeraet und den ventilen machst, versuch mal folgendes:
klimabedienteil ausbauen, zerlegen und den innenraumsensor (widerstand) zu reinigen und nachzuloeten.
bei mir war der luftkanal, durch den der kleine luefter im klimabedienteil die innenluft zum sensor fuehrt, total mit staub verstopft. ausserdem waren die loetstellen nicht mehr ganz die frischesten.
nach einer gruendlichen reinigung laeufts nun wieder genauso, wie es soll.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2003, 19:05   #8
V12 Tornado
Original geschrieben von -|MegaMan|-
moin,
freundliche gruesse
Das habe ich schon gemacht, leider ohne erfolg!!
[Bearbeitet am 5.10.2003 um 20:06 von V12 Tornado]
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
12ender eurojet BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 17:20
Sehnsucht nach meinen 12ender hab Kenner BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2003 18:33
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 17:16
Endschalldämfer im 12ender ausräumen!! Kenner BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
