05.06.2006, 12:10
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Fehlermeldungen Kombiinstrument und Blinkerrücksteller defekt.
Erstmal Hallo,
ich bin neu hier und auch Neuling was BMW angeht.
Nachdem mein guter alter Opel nicht mehr durch den Tüv kam hab ich nach was größerem gesucht und bin günstig an nen E32 730i BJ. 88 gekommen.
"alles in ordnung, nur nen paar birnen im Tacho kaputt und der Blinkerrücksteller geht nicht". Ich natürlich erstmal zu BMW, 10 Tachobirnen gekauft und ein Paar ausgewechselt. Jetzt blinkt das Airbag-Licht obwohl ich die Birne rausgemacht hab und mein Bordcomputer ist auf Englisch eingestellt.
Könntet ihr mir vielleicht helfen wie ich das Problem geregelt krieg?
Hab gehört da gibts irgendwelche Tasten-Kombis am BC aber bevor ich da alle meine Entchen auf die Tasten leg frag ich lieber ein Paar Leute die sich damit auskennen...
Danke schonmal im Vorraus...
Mark
05.06.2006, 12:23
† August 2007
Hi MarkE32
als du das Kombi ausgebaut hast, hast du die Batterie nicht abgeklemt, Bevor deer Aisbag abgesteckt wird, immer die Batterie abklemmen  . Dass die Airbag-Lampe immer noch leuchtet, liegt daran, das dies ein Sicherheits-Teil ist und auf der Platine ein weiteres Birnchen eingelötet ist, für den Fall den ausfalls.
Beim Blinkerrücksteller ist vermutlich ein Teil abgebrochen!!!
Den BC kann man auf verschiedene Sprachen um stellen, meinst wirklich den BC, oder die Anzeigen im Kombi (CC= Check-Controll).
Du findest viele Antworten mit der SUCHE hier und in T&T.
Gruß Reinhard
05.06.2006, 12:32
Problemkind
Zitat von Rottaler2
Hi MarkE32
Gruß Reinhard
Hab den Airbag nicht abgesteckt
Da steht jetzt im Kombiinstrument und im BC z.B. staht Uhr Hour und solche
Späße.
Was is denn T&T?
Danke
Mark
05.06.2006, 12:46
† August 2007
Hi MarkE32
T&T= Tipps & Tricks, wenn du oben anklickst. Beim BC mußt schaun ob der Freigeschaltet ist, aber es steht alle unter T&T.
Gruß Reinhard
05.06.2006, 12:51
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Zitat von Rottaler2
Hi MarkE32
Gruß Reinhard
Mußt du immer schneller sein ?
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
05.06.2006, 12:53
Falsche Sprache im Instrumentendisplay
Schlüssel ins Zündschloss stecken und auf Position 1 drehen. Nun den rechten Knopf im Tacho 10 Sekunden lang gedrückt halten. Es wird die eingestellte Sprache im Display angezeigt. Nun den Knopf so oft drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
Falsche Sprache im Bordcomputer / Geheimfunktionenen des Bordcomputers
Zunächst muss der Bordcomputer auf den Service-Modus eingestellt werden. Dazu drücken Sie bitte die "1000"er und die "10"er Taste des Bordcomputers gleichzeitig. Das Ergebnis wird die Anzeige von "Test" im Bordcomputer sein. Nun mittels der Tasten "10" und "1" den Test-Modus 19 einstellen (also einmal die "10" drücken und neunmal die "1"). Zur Bestätigung die "S/R" Taste drücken. Jetzt muss der Bordcomputer für Änderungen freigeschaltet werden. Der Code hierfür setzt sich aus der Summe des aktuellen Tags und Monats zusammen (z. B. 13. Januar --> 1 + 13 = 14). Den Code über die "10"er und "1"er Tasten eingeben und mit "S/R" bestätigen.
Nun den Testmodus wieder ändern: bitte Nr. 11 wählen, um die Spracheinstellungen zu ändern. Drücken Sie dazu bitte einmal die "10"er und einmal die "1"er Taste und bestätigen mit der "S/R"-Taste. Mit der "1000" und der "100"er Taste kann dann zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden. Bestätigen Sie die Sprache mit der "S/R"-Taste. Fertig.
Über die äußerste Taste oben links des Bordcomputers kann zwischen Celsius und Fahrenheit und zwischen Kilometern und Meilen hin und hergewechselt werden. Bitte beachten, dass diese Umstellung für jede Funktion extra umgestellt werden muss (Uhr, Distanz, Temperatur, Limit, ...).
Sobald der Bordcomputer "freigeschaltet" ist, stehen weitere Bordcomputer-Funktionen zur Verfügung. Nach gleichzeitigem Drücken der "1000" und "10" Taste ist man im erweiterten Modus des Bordcomputers. Die erweiterten Funktionen werden nun über einen Zahlencode angewählt. Es stehen ca. 20 "geheime" Funktionen zur Auswahl. Die Funktionen werden durch Eingabe der Zahl angewählt. Also z. B. 5 über die "1"-Taste wählen (5x die "1"-Taste drücken) und mit S/R bestätigen. Sie gelangen dann zur Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Entsprechend werden die anderen Funktionen angewählt.
05.06.2006, 12:46
Im siebten Himmel
Späße.
Was is denn T&T?
Danke
Mark
T & T = Tips und Tricks . Schau mal in der Kategorie E32 , da kannste die sehen .
Die Airbaganzeige kannste nur beim Freundlichen löschen lassen , hat bei meinem 6,66€ gekostet .
Gruß Donnerer
