Alt 05.06.2006, 10:10   #1
Standard Spannungsprobleme/Getriebeprogramm Fehler gefunden
Den wollte ich Euch nicht vorenthalten, aus dem E34 Forum:
Hallo alle zusammen,
ich habe nun seit Ostern einen 525 (M50B25) Touring BJ93 mit 200tkm. Nach wenigen Tagen fing er plötzlich an, gelegentlich Fehlermeldung "Getriebeprogramm" zu melden. Dann zuckte gelegentlich der Anlasser nicht mehr. Der Anlasser wurde getauscht(Verschlissener Magnetschalter). Fern der Heimat zuckte der Anlasser wieder nicht. ADAC gerufen, Bordspannung im Motorraum gemessen, 10,2V. Starthilfe gegeben, schon lagen vorn wieder 14,..Volt an. Also neue Batterie gekauft und eingebaut. Später kamen die Fehlermeldungen wieder und der Anlasser drehte wieder nicht. Ab in meine Werkstatt und einen Batterietest gemacht. Hatte wieder zu wenig Spannung. Motor angelassen und an der Batterie kam auch nur 12.2V an. Nun wurden alle Batterie-relevanten Kabel nachgemessen und ein Massekabel gefunden welches den Strom nicht richtig weiterleitet. Kabelanschluß wurde gereinigt und siehe da alles geht wieder. Seit 3 Tagen geht es nun schon ohne Probleme.
Gruß Heiko
Alt 05.06.2006, 11:45   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Sehr oft wird das dicke braune Massekabel vom Motor zum Rahmen übersehen, habe es schon bei manchen getauscht, weil es an den Krimpanschluss völlig verrottet war oder der Kabelschuh nur noch ein wenig dran hing. Dieses Kabel geht meisst auf der rechten Seite Motorhalter zum Holm, wenn das schlecht ist, geht die Ladung der Lima kaum noch zur Batterie.
Gruß Reinhard
Fahrwerk: ABS/ASC-Blink-Code Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 22 07.02.2018 12:51
Heizungsventile (oder Steuergerät ASC+T?) Kinski BMW 7er, Modell E32 24 15.03.2006 15:32
Motorraum: Leistungsabfall bei Full Throttle cesa1882 BMW 7er, Modell E38 37 08.07.2005 16:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
