29.05.2006, 18:51
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Mucola Fernbedienung
Habe mir unter
http://81.169.162.205/shop2/index.ph.../vskats/1/?t=1
eine Funkfernbedienung für den E32 gekauft, da meine Funk-Handfernbedienung kaputt ist. Obwohl mir gesagt wurde, dass die Hand-Fernbedienung mit der bestehenden eingebauten Fernbedienungs- Einrichtung des E32 kompatibel ist, funktioniert die Synchronisation nicht.
Hat jemand Erfahrung ob und wie die (beiden) Handfernbedienungen von "mucola" mit dem E32 synchronisiert werden können?
29.05.2006, 20:00
street-legal racer
Wenn ich das angebot gut lese muss mann da einen funk fernbedienungs gerat im auto am orginal verkablung anschliessen damit es das orginal system ansteuren kann. Diesen empfanger von das orginal ist dann nicht mehr im einsatz.Das orginal ist einen Infrarot Nahbedienung und kein funk-fernbedienung.
Ciao,
Osl Jaap
30.05.2006, 06:21
750i,E38
Hallo Osl Jaap,
dies bedeutet, dass die Sendung der Schlüssel alleine -ohne Adapterkasterl-eigentlich a priori zum Scheitern verurteilt war. ..-um es nicht anders auszudrücken.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit "Mucola" wird es keinen Sinn haben, diese Fernbedienungsschlüssel zu retournieren. Außer Spesen nichts gewesen...
Vielen Dank für deine Antwort.
LG Rudi
30.05.2006, 11:22
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Habe das Gegenstück!
Servus Rudi,
der Vorbesitzer hat bei mir diese Anlage verbaut, funktioniert perfekt, Reichweite ist unglaublich.
Da sich bei mir der Schlüssel anfängt in Wohlgefallen aufzulösen, wollte ich mit 2 Ersatzschlüssel ersteigern, geliefert bekommen habe ich aber eine komplette Anlage mit 2 Schlüsseln.
Sind den bei den 2 Schlüsseln von Dir eine Anleitung zur Anlernung der Schlüssel dabei? Wäre super, ansonsten kann ich Dir anbieten, dass wir tauschen, ich die 2 Schlüssel und Du die Anlage mit 2 Schlüsseln.
Kannst mir ja eine U2U schicken.
Grüße Dominik
28.08.2006, 15:25
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
Garantie mucola
habe am 03.05.2006 auf eigene Kosten einen nicht funktionierenden Handsender an mucola zurückgesandt. Keine Reaktion ......
Auf meine e-Mail (das kommt ins 7-er Forum) die Antwort :
Ist leider untergegangen, heute neuen Handsender verschickt....
Nichts habe ich bisher erhalten.
Heute habe ich den Fall wieder aufgegriffen, mal sehen wie es weiter geht!
Udosieben
02.10.2006, 10:18
Garantie Mucola
Habe von Mucola neuen Handsender erhalten, angelernt und ...
Es funktioniert
udosieben
28.08.2006, 17:57
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
@E32-Neuling: Funktioniert bei Dir auch die Komfort-Schliessung? Ich habe bei mir auch die Fernbedienung verbaut, aber diese Funktion hab ich bisher nicht hinbekommen.
Mario
Zitat von E32-Neuling
Servus Rudi,
Grüße Dominik
28.08.2006, 18:42
hab auch die Mucola drin, soweit so gut nur der Impuls für die Komfortschließung ist leider zu kurz bei der Anlage, man müsste sich ein Zeitrelais dazwischen Basteln was bei dem Impuls der Fernbedienung solange Strom auf die Komfortschließung gibt bis die Fenster und das Schiebedach geschlossen sind.
Wollt ich schon immer bei mir einbauen aber ohne Löterfahrung etwas schwierig!
flerchen
28.08.2006, 18:43
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Hab meine Fernbedienung auch von dem Multi-com Laden bei Ebay.
Laut Abbildung sieht der Sender echt super aus.
Gekommen ist der weltgrößte Handsender den es gibt.
Das da nich noch ne Antenne dran is wundert mich
Naja, hat nachdem ich nach 2 Tagen nach Auktionsende erst überwiesen hab sich bei Ebay beschwert...
Ich nehm mal an der wohnt noch bei Mutti...
06.10.2006, 20:42
Hi Rudi !
Kommt drauf an, was Du im Auto verbaut hast. Ab Werk gab es im E32 (soweit mir bekannt) nur Infrarot - da nutzen Dir Funksender natürlich nichts.
Es gab aber auch zum Nachrüsten die DWA-II mit Funksender (ist in meinem Fahrzeug nachgerüstet) - dafür sind dann wohl die von Dir gekauften Sender einsetzbar.
Wenn der Schlonz nicht passt, dann mach von Deinem Recht nach Fernabgabegesetz (Rückgaberecht innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Ware) gebrauch und gib den Kram zurück.
Ciao
Andreas
