20.05.2006, 12:13
Fahrzeug: 730iA (E32) 12/91
DWA ohne Funktion BMW Nachrüstsatz
 Hallo Ihr!
Ich habe ein Probl. mit meiner DWA. Diese wurde original von BMW in 1992 in mein Fzg. verbaut. Jetzt war die Batterie total platt. Also neue rein, doch seit dem geht die nachgerüstete DWA nicht mehr. Habt Ihr ´nen Tipp?
20.05.2006, 12:28
Zitat von chac
 Hallo Ihr!
Kannst Du den Fehler mal genauer beschreiben ? Was genau geht denn nicht ? Lässt sie sich z.B. nicht über die Schlüsselfernbedienung einschalten ? Wenn ja - hast Du einen Infrarot- oder Funk-Sender ?
21.05.2006, 16:01
also ich denke mal, das es sich um eine Infrarot FB handelt. Am Steuergerät befindet sich auch noch eine "Antenne". Immer wenn ich die Zündung ausschalte leuchtet für ca. 4 - 5 sec. die Lampe auf dem Lüftungsgitter auf und die Arlamanlage piept zur gleichen Zeit. Bevor die Batterie erneuert wurde, kommte man mit der FB das Fahrzeug abschließen und auch die Komfortschließfunktionen für FH und SD gingen, gleichzeitig war dann auch die DWA aktiviert.
21.05.2006, 16:55
† August 2007
Hi chac
Ergänze mal dein Profil, in jedem Modelljahr wurde an den Autos was geändert, lies das mal durch:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Ab 1992 wurde auch die DWA geändert, was ast du für eine drin??
Gruß Reinhard
22.05.2006, 15:09
Es handelt sich um einen 730iA, Klima, Tempomat, ASC, EML. Produktion 11/91, EZ 12/91. Bei der DWA handelt es sich um die BMW Teile-Nr. 82 92 94 01 795. Ob es eine Funk oder Infrarot FB handelt vermag ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall besitzt diese DWA eine sog. "Antenne". Einbau erfolgte im Sept. 1992. Gruß Chac.
22.05.2006, 15:43
† August 2007
Hi chac
Kannst du mit dem Schlüssel Auf und Zusperren? und wenn du den Schlüssel auf Zusperren hälst geht dan das schliesen der Fenster?
Wenn das so ist, mußt du die FB neu Syncronisieren. Mach mal ein Bild von deinem Funk-Schlüssel, den das Klappholz hat keine Antenne! Ab 1992 wurde die Alpina DWA verbaut, und da schaut der Schlüssel anders aus.
Gruß Reinhard
