19.05.2006, 15:59
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Bisschen hoher verbrauch Auspuff spuckt
Der Dicke spuckt Benzin ausm auspuff aber kein GAS !!!!! (im motorraum ist aber nix zusehen von undichtigkeiten)
woran kann das liegen paar sachen wurden schon geprüft und getauscht wie Druckregler,lambda, und nen paar benzinleitungen.
Weis nicht mehr weiter da ja die lambda richtig funktioniert laut werkstatt und der druckregler auch ein neuer ist !
Er war ja vor knappen 2000 Km bei der durchsicht da die jahresinspektionsleuchte an ging und eh der ölwechsel anstand .
Da wurde nur gesagt das alles in ordnung sei . keine defekte (die haben den ausgelesen und so)
Woran kann das noch liegen man sieht hinten im auspuff richtig die flüssigkeit stehen riecht nach benzin (kein öl) und das in beiden rohren und sehr klar zusehen er lief bevor ichs gesehen habe schon etwa 120 KM ganz ruhig vor sich hin kein rucken oder so was doch auf ein falsches gemisch deuten würde .
Er verschluckt sich auch nicht beim anfahren nur der Kickdown will im S programm mal garnicht gehen aber dafür geht er im E programm ganz normal .
Muss er immer alles verbennen oder läst er bei mehr als 4000 umdrehungen auch mal was links liegen ? (kurz vor der beobachtung war er auf der AB und musste volle leistung bringen also 220 knapp (9KM) er schafft keine 230-235 laut tacho mehr .
PS: verbauch laut tankrechnung liegt bei 140Km bei 26,3 Liter (kurs 1,31) das ist ja nu doch bissel hoch die tank nadel hingegen zeigt was von noch 55-60 Liter im tank an .
19.05.2006, 16:53
Hoher Priester
Warst Du das nicht mit den Sidepipes? Kats sind noch drin? was ist noch anderes am Auspuff?
19.05.2006, 17:47
TomS das ist geschichte die Abgasanlage ist absolut original bisschen angerostet aber hat keine löcher (test gemacht) hinten zugehalten um zu sehen ob er dicht ist da ist er fast ausgegangen.
Der vordere teil sieht noch wie neu aus absolut kein rost bis zu den kats hin ab da bisschen rost nur äußerlich nix durchgerostet.
19.05.2006, 18:33
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
der war gut
lange Haare fetzen
19.05.2006, 18:56
V8 Connaisseur
Hi Blacky,
hmm, das gibt einen Verbrauch von knapp über 18 Liter - was für echten Stadtverkehr völlig normal wäre, wobei Du nicht geschrieben hast wie Du gefahren beist.
Mach doch einfach mal den AB-Test: Volltanken und direkt auf die AB, möglichst gleichmäßig (so zwischen 130 - 150 Sachen, nicht mehr) mal wenigstens 150 km fahren und wieder volltanken, dabei sollte dann ein Verbrauch von nicht mehr als 11 Litern herauskommen (bitte gemessene, nicht vom BC).
Am besten mit Tempomat 140 cruisen, das sollte dann weniger als 10 Liter auf 100 km ergeben.
Harry
20.05.2006, 10:23
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von DVD-Rookie
Hi Blacky,
Harry
Das ist doch nicht dein Ernst Harry, oder ? 18 Liter im Stadtverkehr mit einem M30 hälst du für normal ? Also ich hab meinen Spritverbrauch noch nie über 14,5 Liter bekommen - weder beim letzten 30er ( Schalter ) noch beim jetzigen ( Automat ).
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
20.05.2006, 10:27
anmerkung das war kein stadtverkehr zumindest nur geringfügig.
Stadt war nur mit 10% vertreten in den 140KM der rest ist AB und LS nur damit hier keine missverständnisse auftretten.
Also wenn der motor kalt ist brauch mans garnicht versuchen mit 10 Liter auf der anzeige 50 zufahren inner stadt das geht absolut nicht erst wenn er warm ist macht er das und dann aber mit bravur.
Auf der AB hatte ich den Tempomaten an und da zeigte die nadel etwa 12-14 liter an .
Bin noch nicht zum messen der Lambda gekommen.
19.05.2006, 18:57
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Blacky,
ich komme bei deiner Benzin-Verbrauchshochrechnung nicht ganz mit:
Ansonsten kann doch rein geistlich nur Benzin aus dem Auspuff Tropfen
wenn er es nicht Verbrennt oder sehe ich da was falsch
flerchen
19.05.2006, 19:13
† August 2007
Hi Blacky E32
Arbeitet dein Kat überhaupt??? wenn der arbeitet, würde das Benzin im Kat verbrennen bei den Betriebstemperaturen.
Gruß Reinhard
19.05.2006, 19:13
ja also das da nicht 100 km steht ist bisschen schlecht aber naja werde wenn ich heute abend weg fahre mal bis 100 Km fahren und gucken wieviel er verbraucht hat er steht ja immer noch mit vollem tank da .
Das du da nicht ganz mit kommst kann schon sein naja mit tankrechnung weisde ja was gemeint ist da standen genau 26,3 Liter drauf die reingetankt worden um ihn wieder vollzumachen nach den 140Km gefahren waren um nen groben wert zuhaben.
die tankanzeige hingegen stand schon auf nur noch 60 Liter im tank
