Alt 13.05.2006, 14:59   #1
ekuschel
Fahrzeug: E32 750i (03.91)
Standard Geräusch gegen Bremspedal
Folgendes Problem stellt sich - immer wenn ich an der Ampel auf der Bremse stehe, meldet sich ca. alle 6-8 Sekunden ein leichtes Rucken am Bremspedal. Ich habe das mal unter der Haube beobachtet und festgestellt, daß an einem der beiden Leitungen zur Servopumpe dieses Rucken entsteht, will heißen daß sich diese Leitung sehr stark bewegt.
Ich habe einen Bremskraftverstärker gewechselt und 4 neue Stoßdämpfer eingebaut. Allerdings habe ich den Wagen anschließend hochgenommen und das ganze System entlüftet.
Was kann das sein?????
ekuschel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 16:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ekuschel
Hast du den Ölstand vom Servobehälter kontrolliert???? sollte was fehlen, zuerst das Bremspedal ca. 30x betätigen, dann erst auffüllen, sonst drückt das Öl beim Bremsen über den Deckel raus. Wie ist es beim Bremssen selbst??? ist es zuerst hart und sezt erst die Bremse ein??.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.05.2006, 09:48   #3
ekuschel
Hallo Reinhard,
ich habe bereits nach dem Einbau des Bremskraftverstärkers das gesamte System entlüftet und nach Auftreten des Klopfens nochmal. Die Bremswirkung ist einwandfrei. Öl habe ich auch aufgefüllt.
Alt 14.05.2006, 10:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi ekuschel
Hast du hinten neue Niveau-Dämpfer verbaut????, wenn nicht kann das die Ursache sein.
Gruß Reinhard
Alt 14.05.2006, 10:16   #5
ekuschel
Hallo Reinhard,
an den hinteren Dämpfern ist die Höhe verstellbar, will heißen daß ich den höher oder tiefer einstellen kann. Eingestellt habe ich lt. Angabe von BMW.
Alt 14.05.2006, 10:33   #6
Er meint, ob Du wieder neue Niveaudaempfer eingebaut hast oder normale.
Du schreibst ja, dass du 4 neue eingebaut hast.
Wenn man die Niveaudaempfer gegen normale tauscht, dann muss der Kreislauf der Fluessigkeit nach hinten weiter bestehen bleiben und im Kreislauf laufen, sonst wirst Du eine defekte Pumpe bekommen. Die Pumpe bei den Autos mit Niveau ist eine Doppelpumpe, einmal fuer Servo und 1 x fuer Niveau.
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 22:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
