11.05.2006, 16:55
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Pumpe für Schaeibenwaschanlage austauschen?
Hallo!
Benötige Anleitung für das Austauschen der Pumpe für die Scheibenwaschanlage. Wer kann (will) helfen?
Danke
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
11.05.2006, 17:42
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Pumpe austauschen- beste wenn Behalter leer ist -
Stecker abziehen und dann die Pumpe nehmen heraus. Man kann auch eine neue Gummidichtung einlegen.
Gruss Dich
///M
11.05.2006, 20:56
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
wie Arnoldo schon sagt. Die Pumpe ist nur gesteckt und kann nach oben herausgezogen werden. Den Stecker am besten wirklich am Stecker abziehen, denn die Kabel reißen gern ab. Wenn es die Pumpe für die Intensivreinigung ist (untere Pumpe) dann ist es besser den Wasserbehälter kurz auszubauen und anzuheben. Ist nur durch die große Kunststoffschraube oben gehalten.
Volker
11.05.2006, 20:57
† August 2007
Hi Newbie
Wie Arnoldo57 schon schrieb, einfach nach oben rausziehen, aber schau dass der Behälter leer ist, sonst bekommst du billige Motorwäsche !
Gruß Reinhard
12.05.2006, 11:22
D´r Schwoabaseggel
Hallo Jungs!
Danke für die schnelle Antwort.
Habe da nur folgendes Problem. Dort wo laut ETK die Pumpe sitzen sollte ist "nichts".
Bin völlig überfordert!
12.05.2006, 11:54
† August 2007
Hi Newbie
Beim Fuffi gibt es je nach Ausstattung 3 Wasserpumpen. Eine für die Intensivreiniger, sitzt neben dem Dom rechts. Für die Scheibe ist er am unteren Behälter zufinden, LuFi weg. Daneben ist die Hochdruckpumpe für die Scheinwerfer und Nebler. Anbesten kommst du dran, wenn du die Stoßstange abmachst, oder du baust von oben heer alles aus, wobei du trotzdem schlecht an die Pumpe kommst.
Gruß Reinhard
