07.05.2006, 15:44
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
Anzeige in der Check Control
Bei Fahrten am Tag ist die Check Control in Ordnung, bei drücken des Knopfes kommt das OK-Signal.
Sobald ich aber den Lichtschalter auf Ablendlicht stelle gehen die Warnungen los. Abblendlicht, Rücklicht, Kennzeichenlicht und Bremslicht werden als ausgefallen angezeigt. In Wirklichkeit geht aber alles.
Das LKM und CCM habe ich bereits getauscht, alles beim alten. Wer weiss Rat. Vielen Dank für Eure Hilfe.
07.05.2006, 15:53
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Es könnte auch das Senfrelas sein! Aber meistens liegt es an dem LKM. Suche mal und löte es nach!
07.05.2006, 16:43
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
bei Bedarf hätt ich noch ein LKM hier rumliegen, es hat die Teilenummer 61.35-1 379 371, LKM - L.
Du wohnst ja net soweit weg.
Stefan.
07.05.2006, 18:50
Check control
Danke für Dein Angebot. Ich glaube nicht, dass es am LKM liegt. Dieses habe ich bereits gewechselt und ein anderes eingebaut. Der Fehler bleibt jedoch immer der gleiche.
07.05.2006, 18:37
750i powered by ROTTALER2
hallo
einen link zum löten des senfrelais ( du musst ganz runterscrollen, dort sieht
man das senfrelais und die zu lötenden stellen sind rot eingerahmt)
viele grüsse
peter
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
07.05.2006, 22:27
Bei meinem 730iA V8 Bj 9/93 hatte ich das gleiche Problem. Es lag am fehlenden (!!!!) Motor für die Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite. Kann aber auch einfach an dieser Stelle ein Massefehler (wie ich vor Jahren mal hier las) sein.
Zum Test einfach mal die Stecker beider Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung abziehen und schauen ob das Problem dann weiter auftritt.
Wenn ja, kann einer der Motoren defekt sein - mal nachschauen ob beide ihren Dienst verrichten und ansonsten mal bei den entsprechenden Kabeln auf die Suche gehen.
08.05.2006, 12:03
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das Senfrelais wurde 93 doch nicht mehr verbaut oder ? (Jedenfalls hab ich in meinem 730iV8 93 keins mehr).
Es ist zu 90 % der rechte LWR Motor. Klemm den mal ab und wahrscheinlich sind die Meldungen erst mal weg. Du kannst (wie in einem früheren Thread) beschrieben, Dioden in die Leitung zum LWR Motor einlöten, bei mir hat das allerdings nichts genutzt. Ich hab die Motoren einfach abgeklemmt und belasse es erstmal so.
08.05.2006, 12:33
† August 2007
Ab 93 werden die Stand- und Rücklichter direkt über das LKM geschaltet, da gibt es kein K7 (Senfrlais). Vielkleicht liegts auch am falschen LKM!
Manchmal kommt die Anzeige auch wenn die Birne einen wackler hat, den die Meldung gespeichert. Würde auch mal die LWR-Motoren abstecken und schaun wie sich das LKM verhält.
Gruß Reinhard
09.05.2006, 13:02
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Wenn es an den LWR Motoren liegt kann man die auch reparieren! Hatte bei meinem das gleiche Problem. Einfach die Motoren aufmachen (mit Vorsicht sind verklebt) und auf der kleinen Platine den Elko ersetzen. Danach wieder zukleben und an der Ruhe im Check Control erfreuen.
09.05.2006, 22:01
Fahrzeug: 730iA (E32), EZ 02/1990, Fz.-Ident.Nr.: DA12834
wie sieht den dieser ELKO aus
@schnuggel: kannst du da mal für Aufklärung sorgen?
Ich habe/hatte bei mir seit letzten Donnerstag dasselbe Problem. Von hier auf jetzt wurde das Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung als defekt angezeigt obwohl alles in Ordnung ist. Nachdem ich in der Suche auf des Rätsels Lösung gestoßen bin, habe ich dann heute den Stecker vom rechten LWR-Motor abgezogen und es ist Ruhe.
Wenn ich aber mit ein bischen Bastel- und Lötaufwand den LWR-Motor wieder instandsetzen kann, will ich das natürlich machen.
Und dafür brauche ich als Elektronik-Laie einen Tip, wo dieser ELKO sitzt und welche Bezeichnung der hat oder noch besser, welche Bestellnummer bei Reichelt oder Conrad oder??? das Teil hat.
Danke im voraus,
HOLGER
