05.05.2006, 08:44
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Zündknistern oder so ähnlich
Moin Moin
War gestern mal bei BMW weil mein Auto bei 2000 Umdrehung so ein komisches kratzen macht. Allerdings passiert das nur während der Fahrt. Also dachte ich kann nur vom getriebe kommen. Der Mechaniker ist gefahren und meinte es kommt von der Zündung. Man kann sich das so vorstellen als ob man schlechten oder falschen Sprit getankt hat dann klingeln mache Autos so mal so komisch. Er fragte mich ob ich ein Steuergerät oder so gewechselt hätte. habe ich aber nicht. Das einzige was ich gewechselt habe ist Verteilerfinger, Kappe und Impulsgeber. Alles Neuteile. Dann fiel mir aber ein ich hatte mal ein Steuergerätereset gemacht. Aber nicht zu Ende ausgeführt. D.h. das ich nur die abgeklemmten Batteriepole etwa 20min aneinander geklemmt habe und dann nicht wie beschrieben gefahren bin. Ich bilde mir fast ein das das Knistern seit dem ist. Kann das daran liegen?
Gruß Arrie
06.05.2006, 11:01
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hab ich auch so. kommt bei mir von der klima, wegn der drehzahlanhebung. ohne klima ist es weg. nützt auch super tanken nichts. versuch mal ohne klima .
06.05.2006, 11:41
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
auch schon mal die Zündkabel auf Risse, Maderbiss ect. kontrolliert ??? Vllt. springt der Funke irgendwo über...
Anbei kann es auch nur das übliche ESD-tickern sein, achte nochmal darauf...
06.05.2006, 11:53
Kein Teiletauscher
Klima geht nicht. Was war nochmal ESD? Werde Steuergerätereset nochmal machen und wenn es dann nicht geht werde ich Ihn mal ans Diagnosegerät hängen lassen.
Gruß Arrie
06.05.2006, 12:08
rogatyn
ESD EinSpritzDüse...
Das einfahren eines Steuergerätes, naja, in der Fertigung fährt auch keiner das auf Werkeingestelle Steuergerät ein...
06.05.2006, 17:40
Kein Teiletauscher
Irgendwo hier unter Tipps und Tricks steht das mit dem Steuergerätereset und es soll angeblich wahre Wunder bewirken. Deswegen habe ich das mal gemacht.
Gruß Arrie
