Alt 22.04.2006, 16:20   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage k-gehäuseentlüftug
hallo
hab mal mal ne frage an die ,die erfahrung mit dem problem der ventile der k-entlüftug haben.ob es möglich ist das der motor öl hochzieht wenn sie defekt sind
da mein fuffi seit heut ab und zu öl verbrennt (blaue wolken aber hefftigst)im stand und nach kurzer fahrt alles wieder io ist?der motorlauf ist vollkommen io
gebt mal nen paar tipps
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 16:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mr.smithBeachte diesen Text:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 22.04.2006, 16:54   #3
mr.smith
allesschrauber
Ausrufezeichen
89 er 750 so hoffe das reicht
Alt 22.04.2006, 17:09   #4
Dann trag doch die Daten bitte in Dein Profil mit ein. Den genauen Monat kannst Du auch noch feststellen bei mir auf der Seite unten, denn 1989 reicht oft auch nicht, wenn man z B in die Stromlaufplaene schauen muss. Kann ein 1990 Model sein, auch wenn er 1989 zugelassen ist.
Zum Rauch: ja,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
