Alt 17.04.2006, 21:39   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Heizungskühler
Servus
Wie komme ich an den Heizungskühler in meiner Karre stinkt es ganz gewaltig nach Frostschutz, ich denke das der Heizungskühler irgendwo gerissen ist.
Ach ja, wird der Heizungskühler auch als Heizschwert bezeichnet oder iss das was anderes
Gruß Volker
Geschwindigkeit ist ein Nebenprodukt und kommt vom schnellfahren !!!
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 21:47   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Heizschwert steuert das Gebläse,hat nichts mit Wärmetauschern
oder Wasserverlust zu tun.
Wärmetauscher wechseln könnte bei Klimaanlage aber ein kleines
Problem werden,ist ne Menge Schrauberrei....
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 22:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Monzapilot
Servus
Gruß Volker
hallo volker
ich will dir jetzt keine angst machen,aber schau mal in diesen tread.
ich habe gerade auch mal heizungskühler in der suche eingegeben,da findest
du auch einiges.
so, hier der tread
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...r2/heater2.htm
viele grüsse
peter
Alt 17.04.2006, 22:32   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von peter becker
hallo volker
du auch einiges. so, hier der tread
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...r2/heater2.htm
viele grüsse peter
Hi Peter
Weißst du ob der eine Behr-Heizung drin hat?????
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.04.2006, 22:41   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
nein reinhard, kann ich nicht sagen, mein heizungskühler ist gottseidank
in ordnung.
ich habe aber gerade nochmal gesucht und dort wurde beschrieben,dass das
armaturenbrett eigentlich nicht raus müsste, es geht wohl auch so.
ich kopiere mal eine anleitung (ohne bilder) von erich
kopie anfang
"Heizungskühlerausbau am BMW 730; E32; Bj 89 ohne Klima:
Ausbauen geht wirklich ganz einfach wenn mann nicht auf den Blödsinn vom "freundlichen BMW-Händler" hier in Zell hört.
Also am Kardantunnel im FAHRERFUßRAUM schraubst du das kleine Stück Teppich (1 Schraube) ab. Der dreier Alurohrverbund, der durch die Spritzwand geht müßtest du sogar ohne zu schrauben sehn.
Hinter dem Teppich ziehst du nun dieses Ziehamonika-Verbindungsstück zum hinteren Lüftungskanal (der nach unten) raus. Machst an dem oberern Teil in dem das Verbindungsteil drin war, die 4 Klammern ab und ziehst es raus.
Nun schraubst du die einzige Schraube in dem vor dir erschienen Plastikdeckel raus und ziehst an dem Ding. (Sahs bei mir sehr stramm).
Jetzt hast du deinen Kühler von der Kopfseite her ganz frei.
Nun ziehst du nur noch die Rohre raus und versuchst so gut es geht die Kühlflüssigkeit aufzufangen.
Um Teppich trockenföhnen wirst du wohl nicht rumkommen.
So, in der Mitte dieses Rohranschlußterminals blinkt dich die letzte Schraube an.
Wenn die draußen ist, kannst du nun deinen Kühler einfach hier rausziehen.
Wie gesagt: "NUR Fahrerseite"-1/2 Stunde Arbeit und das Ding liegt auf der Gaß.
kopie ende
viele grüsse
peter
so wie auf dem angehängten bild sieht es aus,ohne das armaturenbrett auszubauen.
Dateityp: jpg E32Heizung.jpg (54,9 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von peter becker (17.04.2006 um 23:01 Uhr).
Alt 17.04.2006, 23:06   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Was du Copiert hast, gilt für die Siemens-Heizung da braucht man wirklich NUR den Seitenteppich öffnen, habe auch über Erich einen Thread eingestellt mit Bildern wie der Wechsel bei Siemens aussieht, bei Behr muß die ganze Mittelkonsole weg, also arbeit für 2-5 Stunden, je nach Erfahrung.
Gruß Reinhard
Alt 17.04.2006, 23:11   #7
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
siehste,dass wusste ich jetzt auch wieder noch nicht ( siemens oder behr)
kann man irgendwie "äuserlich" schon erkennen,welche verbaut wurde???
viele grüsse
peter
Alt 20.04.2006, 21:46   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
klickInterner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=schwitze
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: heizungskühler bmw e32 730i v8 bmw lover BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2006 12:22
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 08:14
Innenraum: Heizungskühler nicht zu beschaffen?!?! Mark-Andre BMW 7er, Modell E32 10 30.10.2004 15:02
Heizungskühler Rainer BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2003 05:55
Heizungskühler def. DaMartin BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
