Alt 14.04.2006, 23:56   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Poltern und Hüpfen Hinterachse
Hallo, meine HA poltert wenn ich über unebenheiten fahre, aber nur hinten rechts. Es fühlt sich an als wäre zuviel Luft im Reifen und als würde er beim überfahren hinten springen. Ist sicher kein richtiges springen, vermute eher das eventuell hinten was defekt ist, bzw. etwas aufeinanderklopft. Wie kann ich die einzelnen Parts testen ( Lenkhebel und Tonnenlager usw.) Habe bei 255er 40 17 hinten 2,6 bar drin.
Gruß, BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 00:08   #2
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
ich weiß nicht und will nix falsches sagen..aber bei meinen 225/50 r16 sollen laut hersteller 2,9 bar drauf...vielleicht bei dir ein wenig zu wenig luft?aber hast auch nen ziemlich geringen querschnitt...vielleicht auch hinten die gummie´s defekt?!
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 09:54   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Testen kann man 'richtig' nur auf einem Rüttelprüfstand.
Es geht auch wenn man eine Grube hat.
Einer ist unten, einer fährt oben immer hin und her.
Man kann dann auch ein Kantholz oder ähnliches
hinlegen um eine Vertikalbewegung zu erzwingen.
Achtung ! ABGAS-Vergiftungsgefahr !
Höchtswahrscheinlich ist aber das Hinterachsträger-Gummilager defekt.
Wenn das Fahrzeug schon 250tKm oder mehr drauf hat,
sollte man auch gleich die kleinen Lenkhebel austauschen.
Lager und Hebel immer paarweise tauschen.
Andere mögliche Ursachen sind
eine gebrochene Feder
oder ein defektes Federbeinstützlager ( Domlager )
oder lockere Besfestigungsschrauben des Federbeinstützlagers
oder die Befestigungsmutter des Stoßdämpfers ist locker
oder der Stoßdämpfer ist defekt.
Gruß Manu
Fahrwerk: 740d Poltern Hinterachse! Jugo BMW 7er, Modell E38 2 05.10.2005 22:49
VA poltern die X te, werd noch wahnsinnig powermac2004 BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2004 22:12
Poltern an der Hinterachse another BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2003 13:39
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 21:18
POLTERN an der Hinterachse uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
