14.04.2006, 22:13
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Soft-Close für Heckklappe: Erfahrungen?
Hat jemand bereits Erfahrungen zur Nachrüstung beim E32?
Sowas wird ja dann und wann mal gebraucht abgeboten. Ist das zu empfehlen?
Funktioniert das auch zuverlässig? Nicht dass ich dann mal den Kofferraum überhaupt nicht mehr auf bekommen.
Unter der Rücksitzbank soll schon der Anschlussstecker dafür liegen. Ist das so? Welcher ist es?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.04.2006, 22:33
750i powered by ROTTALER2
hallo markus
gib mal --soft close-- in der suche ein und begrenze es auf den e32 , hier
werden alle fragen beantwortet.
viele grüsse
peter
15.04.2006, 07:29
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
SC öffnet dir nicht den Kofferraum sondern zieht den Deckel
sanft ins Schloß! (weiches schließen)
Matthes
18.04.2006, 08:16
Das war schon klar. Deswegen heisst es ja auch SoftClose und nicht SoftOpen.
Die Frage ging darauf, falls der Softclose-Servo mal spinnt und meint, dass er den Kofferraum zuhalten müsste und man den Deckel dann überhaupt nicht mehr aufbekommt.
Habe hier nämlich schon so Gruselgeschichten gelesen mit Blech hinterm Kennzeichen rausflexen und so.
18.04.2006, 09:06
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Also ich habe das Softclose bei mir nachgerüstet und bin super zufrieden.
Man kann es übrigens auch zum öffnen benutzen, eine Steuerleitung dafür ist vorhanden und braucht nur einen Plsu-Impulse, dann öffnet sich der Kofferraum auch.
Von nicht funktionieredem Softclose habe ich auch schon gelesen, scheint aber eher die Ausnahme zu sein und da ich einen Skisack habe mach ich mir darüber auch nicht allzugroße Sorgen
18.04.2006, 09:11
Soft Close closes soft auch ohne Strom
Moin!
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, so läßt sich der Kofferraumdeckel mit Soft Close ganz normal öffnen und schließen. Beim Schließen muß man dann nur den Deckel etwas beherzter zuknallen.
Freude am Schließen
Highliner
18.04.2006, 11:38
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
MoinMoin!
Kannst Du mir sagen, um welches Kabel es sich handelt??
Wäre ja ne lustige Sache =o)
BTW: Elektr. Kopperraumklappe hatte auch schon mein alter Renault 25 Bj. 86
War auch nen geiles Gerät =o)
18.04.2006, 11:45
Pleuellagerwechsler
Zitat von YouCanDriveButImustDrink
MoinMoin!
Der eigentliche Anschluss des Softclose besteht nur aus drei Kabel, rot für Plus, braun für Minus und nach meiner Erinnerung eine blau/weisse Leitung. Wenn du auf diese Leitung Plus gibst öffnet das Softclose.
19.04.2006, 21:00
@ Matthes
Hi Matthes
Hast du schon den Anmelde-Thread zum OWL / Münster / Osnabrück Stammtisch gesehen?
Die SC os absolüt super habe sie bei meinen original drin und einfach T O L L
Nur einfach den dechel leicht runter un schon geht es zu.
Axel
Axel
19.04.2006, 23:30
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Bordwerkzeug ausgeräumt?
Merkwürdig - ich hatte die Gasdruckfedern letztes Jahr im Rahmen der Heckdeckel-Aktion mal erneuert - wenn ich den Deckel nicht mindestens 10cm anhebe, geht da gar nichts von alleine..Werkzeugkasten natürlich Vollausstattung inkl. Abschleppöse
Das bei Steuerimpuls die zweite Schlossraste geöffnet wird, finde ich interessant!
Es gab im Laufe der Zeit schon einige Threads bezüglich der Verpflanzung der E38 Heckdeckel-Mimik in einen E32 und eigentlich waren alle immer nur scharf auf die automatische Öffnung - wenn das mit diesem einfachen "hack" jetzt geregelt wäre, könnte man theoretisch sogar die erforderliche Zubehör-FB verschmerzen
Freude am Öffnen,
Mick
