Alt 01.04.2006, 16:12   #1
mstx
Fahrzeug: 728 (E38), Bj. 5/96, M52
Standard "Zischen" in der Lenkung nach Schlaglöchern
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem 7er (730, 6 Zyl., 3 L, Bj. '91, 200.000 km). Nach dem Durchfahren von schlaglöchern "zischt" es in der Servolenkung, die Lenkung wird für einen Augenblick "poltriger". Sonst gibt's keine Auffälligkeiten. Der Ölstand der Servolenkung ist ausreichend, es gibt keinen merkbaren Verlust zu geben, das Öl ist erst rund 1/2 Jahr jung. Allerdings: nach längeren Autobahnfahrten und Geschwindigkeiten über ca. 140 km/h verliert der Wagen Öl, es scheint sich (nach "Geruchsdiagnose" der BMW Werkstatt) um Servo-Öl zu handeln. Der Schlauch, der unterhalb des Einfüllbehälters für die Servolenkung abgeht, ist immer etwas feucht - aber, siehe oben, kein nenne swerter Ölverlust (das Gleiche gilt übrigens auch für den Motoröl-Verbrauch, der < 0,5 l / 10.000 km liegt).
Erklärungsversuch der BMW-Werkstatt: die Ventile der geschwindigkeitsabhängigen Servolenkung würden altersbedingt nicht mehr regelmäßig öffnen und schließen, was zu einem gelegentlichen Überdruck und dann unter anderem zu sporadischem Austritt von Hydrauliköl führen könnte.
Die Reparatur stünde in keinem Verhältnis zum Zeitwert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder kennt jemand eine andere Erklärung / Lösung?
Danke!
mstx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 19:08   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Welches Öl ist als Servo-Öl eingefüllt? Es sollte ATF Dexron III sein. Anderes wäre zu dick.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 19:28   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mstxLes diesen Thread durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963
Gruß Reinhard
Alt 21.04.2006, 22:52   #4
mstx
Danke Markus - das wars. Da hat die freundliche BMW-Werkstatt offensichtlich vor fast einem Jahr falsches Öl nachgefüllt. Nach dem Wechsel auf das von Dir empfohlene Öl, lenkt's wieder wie geschmiert, die Geräusche sind weg - und rauchen tut's auch nach Vollgas auf der Autobahn nicht mehr...
Alt 01.04.2006, 19:55   #5
Simpel
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
Zitat: "Die Reparatur stünde in keinem Verhältnis zum Zeitwert."
Wie sähe denn die Reparatur aus?
Was würde getauscht werden?
Materialkosten? Montagekosten?
Simpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 20:12   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, überleg mal,wenn die ein neues lenkgetriebe verbauen,natürlich mit
neuen schläuchen,dann noch die arbeitszeit einer fachwerkstatt, ob da
2000€ reichen werden????? ich denke mal, nein......
viele grüsse
peter
Alt 02.04.2006, 00:48   #7
Simpel
viele grüsse
peter
Lenkgetriebe (generalüberholt) max. 600,00 EUR, Einbau in KFZ-Meisterbetrieb (nicht beim Freundlichen) max. 250,00 EUR oder mit Hilfe von Forumsmitgliedern noch günstiger. Wenn ansonsten mit dem Dicken alles OK ist..... warum nicht?
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Lenkung schwammig ! Was tun ? andre117 BMW 7er, Modell E23 1 15.12.2005 23:09
krachen in der lenkung seba BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2005 22:38
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
