Alt 01.04.2006, 09:30   #1
Los_Birlis
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard Frage für Profis!!!
Hallo zusammen,
meine Werkstatt weiss nicht mehr weiter. Folgendes Problem:
Ich habe vor etwa 6 Wochen meinen 730i/6,Bj.92,235Tkm in der Tiefgarage geparkt. Als ich die Garage verlassen wollte hörte ich einen lauten Knall aus der Richtung meines Fahrzeuges. Als erstes fiel mir auf, das unmengen von Wasser aus dem Motor gelaufen war und als zweites, das ein dicker Schlauch geplatzt war. Also Schlauch gewechselt, Wasser aufgefüllt,entlüftet mit dem Ergebnis, dass das Wasser kochte. Also Thermostat und Wasserpumpe tauschen lassen mit einem durchaus zufriedenstellenden Ergebnis allerdings immer einen feinen Kühlwassergeruch im Auto. Vor 3 Tagen kochte das Wasser erneut. Also wieder entlüftet, öl kontrolliert (ohne Befund). Also wenn man den Wagen startet, beschlägt die Frontscheibe (mal was neues) und der leichte Kühlwassergeruch ist immer noch da. Vielleicht kann mir von euch einer weiterhelfen denn das Fahrvergnügen was dieses Fahrzeug bietet wird doch mit diesem Problem arg getrübt.
Mit sommerlichen Grüssen.
Ingolf
Los_Birlis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 09:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Los_Birlis
Ergänze dein Profil mit Bj. und Monat, siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963 . Bei dir hats wohl den Wärmetauscher erwischt, zerissen!
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2006, 09:50   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Yepp. eine Druckprüfung wird Gewißheit bringen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 09:55   #4
Los_Birlis
Werde ich am Montag gleich überprüfen lassen. Melde mich wieder mit einem Ergebnis.
Gruss Ingolf
Alt 01.04.2006, 10:07   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Los_Brilis,
Denke auch das Rottahler recht hat. Der Fehler hört sich wirklich nach einen Problem mit dem Wärmetauscher / Heizung an. Der scheint undicht zu sein, deshalb auch die beschlagene Frontscheibe und der Kühlwassergeruch. Den zu tauschen ist denke ich ein ziemlicher Akt. Kühlerdicht ist zwar nicht die optimale Lösung (bitte nicht schlagen) aber relativ kostengünstig und bei kleinen Fehlern auch recht erfolgreich. Kommt halt immer drauf an was du noch in dein Auto investieren willst, bzw. ob du selber schrauben kannst. Das Beste ist natürlich immer der Tausch des defekten Teiles.
LG Oetti
740iL kaufen oder nicht? Frage an die Profis. Jan BMW 7er, Modell E38 20 20.11.2005 17:54
Elektrik: SI-Anzeige: Frage an die Profis SharkDriver BMW 7er, Modell E38 23 28.10.2005 20:58
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Karosserie: Frage an die wirklichen Profis peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 15.06.2004 11:54
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
