20.03.2006, 11:52
Fahrzeug: 745i Bj. 2001
Seltsam: Brauche dringend schnelle Hilfe
Hatte immer das bekannte Problem mit Standlicht+ Rücklicht,
habe mich heute getraut das LKM und Senfrelais zu löten.
Alles bestens...
Nur als ich dann den Motor abstellen wollte, ging dieser trotz gezogenen Schlüssel nicht aus.
Ich hatte damals schon einmal dieses Problem mit dem Motor, und wir haben auch irgendein Relais getauscht... (Dann ging auch alles wieder)
weiß aber nicht mehr welches das war.
Aber wo ist jetzt der Zusammenhang?
Kann es sein, das ich beim löten etwas falsch gemacht habe?
Ich brauche den Wagen im Moment beruflich, und muss ihn schnellstens wieder flott bekommen, und bitte daher sehr um eure Hilfe...
Sascha
Brustvergrößerung durch Handauflegen: Für 1 Euro, mit "Geldzurück Garantie"
20.03.2006, 12:09
† August 2007
Hi Saschba
LKM und Senfrelais hat wenug mit dem Motor gemeinsam, nur die Batterie.
Schau auf der Beifahrer-Seite in den Kasten, da findest du 2 Relais, wenn du das hintere rausziehst, sollte der Motor ausgehen, ausser es ist ein Kabel abgescheuert und macht mit anderen Kontakt, zB. das Gasseil wie es vor kurzem einem hier passiert ist.
Trage in dein Profil das Bj. und Monat ein, somit kann man besser auf Probleme einsteigen.
Gruß Reinhard
20.03.2006, 12:40
Zitat von Rottaler2
Hi Saschba
Gruß Reinhard
Habe ich mal probiert.
Stimmt wenn ich das hintere (Weiße) rausziehe geht er aus.
Ich habe vergessen zu sagen das es immer nur dann auftritt, wenn ich das Licht anhabe.
Schalte ich das Licht aus, kann ich auch problemlos den Wagen ausschalten.
Er läuft nur weiter wenn ich das Licht anlasse.
So war es damals auch.
Sascha
20.03.2006, 12:51
† August 2007
Hallo Sascha
Hast du EML oder Gaszug????
Gruß Reinhard
20.03.2006, 13:01
Ich denke mal Gaszug
20.03.2006, 13:06
† August 2007
Nicht denken, sondern schauen, leg mal zwischen Gaszug im Motorraum bei der Diagnose Buchse einen Schwamm und tesste nochmal, schau dir die Kabel an, an denen der Gaszug vorbei geht ob die angescheuert sind.
Gruß Reinhard
