Alt 19.03.2006, 11:46   #1
vernes
Fahrzeug: 735(E32) Bj.01.08.1991
Top! Hab probleme mit gebläse im innenraum
Hallo erstmals ......
Bin heute erstmals hier angemeldet wobei ich schon längere zeit dieses forum besuche hat mir in vielen reparaturen schon geholfen..
Nun zum meinem problem ...Habe den E32 Bj.91 und habe seit einer weile ca.6 monate probleme mit gebläse in innen raum kann nie die temperatur halten z.B kann ich nur ganz kalt einstellen oder ganz warm....dann kriege ich nur luft oben an der Frontscheibe und unten an den Füssen an den mittleren luft schlitzen kommt nichts .......und was mir noch eingefallen ist wenn ich mal zu viert oder zu fünft unterwegs bin und draussen minus temperaturen waren habe ich immer beschlagene scheiben obwohl die klima eingeschaltet ist dan muss ich immer wieder den knopf drücken für die Frontscheibe um die scheiben zu tröknen aber es wird in innenraum schenell heiss und dann geht es immer so weiter aus ein aus ein nun muss ich da zu sagen das ich klima nachgefühlt habe und dass der motor vom gebläse funktioniert, auch die motorosierten klapen alle funktionieren habe nämlich das ganze armaturen brett rausgenommen und alle motoren nachgeprüft....nun weis ich nicht weiter...... kann mir jemand da weiter helfen..........................
vernes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 20:41   #2
Feuchtigkeit: da wurde ich mal das Innenfilter/Mikrofilter tauschen. Das sollte wohl dann weg sein.
Bei deinem Baujahr kann man mit Fehlerspeicher auslesen evtl. etwas ueber die Diagnose erfahren.
Ich nehme an, dass die Heizventile evtl. nicht richtig funktionieren. Evtl. stecken sie fest, oder die Steuerung funktioniert nicht richtig.
Such noch mal unter E32 etwas, das Thema ist eigentlich schon oft behandelt worden, da kann sicherlich was sein, was Dir bei der Suche helfen kann. Unter Tipps und Tricks E32 habe ich die kpl. IHKA reingestellt.
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
