Alt 18.03.2006, 01:38   #1
735iR6
Fahrzeug: BMW 735i (E32) BJ. 09/89, Schalter (Schlüsselnummer zu 1/2: 0005/457)
Daumen nach unten Leider ein paar Probleme
Hallo also ich hab ein paar probleme mit dem auto die ich hier mal reischreibe mit der hoffnung dass mir jemadn helfen kann.
1.Problem -> Verbrauch
Ich weis es ist kein sparsames Auto aber dass er 19 liter bei übertrieben zurückhaltender Fahrweise verbraucht ist auch net die regel dnek ich bei einem 735i. Was knnte da der grund sein, Ventile, Benzinfilter, Auspuff(ist nicht zu 100% dicht)....?
2.Problem
Bim fahren des ist nciht immer da aber es kommt manchaml dass man Windgeräusche hört als ob man den Kopf zum Fenster rausstrecken würde, es kommt von ganz voprne am amaturenbrett aber man spürt den wind nciht.
Naja er hat zwar noch eine Reihe anderer sachen aber die sind nciht so schlimm das sind in erster linie die 2 die mich am meisten stören....und noch was mir fehöt vorne von der Stoßstange die abdeckung für den abschlepphaken weis einer wo ich sowas krigen kann vielleiht??
So ich bedanke mich schonmal im vorraus und hoffe dass mir vielleiht jemand , die profies hier im Forum z.B. helfen können.
735iR6
PS.: Der wagen hatte einen Unfall vorne rehts dabei wurde die stoßstange und der kotflügel ausgetauscht und er hat eine Standzeit von ca. 3 Monaten ab november hinter sich.
735iR6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 07:34   #2
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
hi,
also windgeräsche kommen auch von den scheibenwischern die man gut hören kann habe ich abgeschaft durch aerotwin scheibenwischer.
jetzt habe ich von vorne absolut keine windgeräusche mehr.
bei meinem alten 735 hatte ich vorallem windgeräusche wegen der alten und schlechten türgummis.
bei dem hohen verbrauch wird wohl von den meisten die lamdasonde in betracht gezogen.
ich hatte einen verbrauch von immer über 13liter und hab mir neue zündkerzen rein machen lassen und siehe da er ist schlagartig um 0,5 bis 1 liter sogar gesunken.
die abdeckung bekommst du normal beim schrotti für max 3,- euro oder hier im vorum einfach mal unter suche einstellen dann solltest du gleich eine haben.
was ist deiner für ein bj und hat er diese fehler auch vor der standzeit gehabt?
gruß sven
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 10:25   #3
735iR6
Guten Morgen,
also er ist baujahr 89, und die probleme mit dem Windgeräusch sind erst danach gekommen, der Verbrauch hat sich davor schon erhöht, erst war es immer so bei 14 dann wurden es 16 und jetzt bin ich fast 20!!
Manche sagen der Tausch des Benzinfilters würde da schon viel ausmachen stimmt das oder ist das eher vernachlässigbar, weil ich würd schon gerne mit dem günstigsten anfangen, hab schon soviel in den reingesteckt
Und zum Windgeräusch, ist des bei den scheibenwischern dann auch so dass es kommt ung geht und dass es schon ab 70KMH unerträglich wird?
Danke
735iR6
Alt 18.03.2006, 10:36   #4
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
...bei dem Verbrauch würde ich auch auf die Lambdasonde tippen,habe das gleiche mal bei meinem 535 gehabt.
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 18:29   #5
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
sg
Zündanlage Unbedingt Checken!
Bei mir war das Problem von Schlechten Kaltstart.
Zündkerzen alle 6 Neu.Ist eine Elendige Fingerei.
Zündverteiler und Finger neu.
Ganz Wichtig as Hinterste Zündkabel hatte eine Beschädigung.Dürfte eine Problem bei der Verlegung des 6ten Zylinder sein.Da Zünd-Kabel irgendwo einer Mechanischen Belastung ausgesetzt war.
Und welchen Benzin fährst Du!
91 oder 95 Oktan.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 11:18   #6
735iR6
also ich bin bisher immer Normal (91) gefahren aber dann hab ich mir aucg gedacht Super (95) zu probieren, aber kein unterschied, der Verbrauch ist nach wie vor hoch geblieben. Also Zündkerzen sind erst Seit November neue drinnen, kann es da trotzdem sein dass man die schon wieder wechseln muss??
Der Auspuff ist ha auch nciht zu 100 % dicht kann der auhc da was damit zu tun haben?
Und zum Windgeräusch was kann ich da mit den Scheibenwischern, wenns die sind, machen damit dieses problem beseitigt wird?
Danke im vorraus ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
735iR6
Alt 19.03.2006, 12:10   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo 735iR6
Gib mal in deinem Profil Bj und Monat ein.
Kommt darauf an wo im Auspuff die Löcher sind, hängt ja mit dem Staudruck zusammen, aber mich wundert, dass du das Windgeräusch trotz lauten Auspuff hörst. Hast den Verteiler schon angeschaut? und Lambda würde ich auch empfehlen, wenn die nicht regelt, hast immer erhöten Benzinverbrauch.
Lambda testen: Mach den Stecker der DME ab dann das Gehäuse vom Stecker ab un nach hinten schieben, Stecker wieder drauf und DMM plus an Pin 28, und minus an Pin 10. Motor starten, Anzeige darf nur zwischen 0 und 0,9 Volt sein, die sich je nach gas geben ändert.
Gruß Reinhard
Alt 20.03.2006, 12:43   #8
735iR6
Also im Innernraum hört man den auspuff zwar aber nicht soo sehr aber das Windgeräuch hört man schon ab 40 kmh und beei 100 ist es schon unerträglich. Kann es irgendwas mit den Dichtungen an der Fontscheibe zu tun haben?
Und zum Verbrauch:
Da ich mich in dem Breich nicht so aus kenne wäre es gut zu wissen wie ich z.B. die Lambdasonde testen kann...ich weis nicht mal wo die ist
735iR6
PS: Profil aktualisiert
Ein paar Fragen zu meinem Bastelmodel 735 nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 13:20
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 12:13
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 13:49
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
