Alt 15.03.2006, 16:16   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Penetranter Ölgeruch im Fahrgastraum!
Wollte kurz Folgendes mitteilen!(Sollte Euer Bimmer mit Ölgeruch Nerven)
Mein 7er Nervt seit einigen Tagen mit Ölgeruch im Fahrgastraum.
Anfangs hatte ich die Vorderen Fahrzeuge im Verdacht.
Dann Kontrollierte ich den ganzen Motorraum.Aber kein Ergebnis!
Vor 2,5 Monate hatte mir mein Freundlicher eine Neue Ventildeckel-Dichtung eingebaut.Da ja Bekanntlich Vertrauen gut ist, aber Kontrolle besser , Prüfte ich alle Schrauben. .Diese Hintere letzte war locker .(SIEHE FOTO)
Minimaler Ölaustritt - Aerosolwirkung am Auspuff Krümmer und der Elendige Gestank war fertig.Nachgezogen und wieder alles im Lot.
Fazit: Minimale Ursache -Große Wirkung.
Gruß Tom
Dateityp: jpg bmw 752.jpg (32,2 KB, 52x aufgerufen)
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 16:28   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das hatte ich mal an meinen 735, da ist Öl aus dem Öldruckschalter entwichen, auf dem Kat und die Sicht hinter mir war wie mit Nebelkerzen versperrt, danach mußte ich die Getriebegummi und Kardan-Mittellager wechseln. Beim Stau auf der Bahn sah mich fast keiner
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 15.03.2006, 16:51   #3
Tomturbo
Freude am Fahren
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Hoffentlich liest das kein Militarist.
Dann werden alle 735er aus Nebelwerfer zum Militär eingezogen!
Gruß Tom
Alt 15.03.2006, 17:01   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Tom,
bist also ein ein Leidensgenosse. Hatte das Problem ja kürzlich auch. Bei mir war`s eine der vorderen Schrauben. Stinkt wirklich penetrant. Habe alle Reste nach Festziehen der Schraube wieder mit WD-40 abgesprüht und gereinigt und jetzt ist Ruhe. Ich konnte es nur feststellen woher es kam, weil nach Öffnen der Haube an einer Stelle bei kaltem Wetter der Qualm zu sehen war.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 17:21   #5
Tomturbo
Freude am Fahren
Hallo Volker !
Was wäre unser 7er wenn nicht Ab und Zu eine Kleinigkeit zum Reparieren wäre. Habe Dein Parallel Ölproblem vom Ventildeckel mit Interresse gelesen.Entweder lockern sich die Schrauben oder sie wurden bei der Wartung nicht Fest genug angezogen.Habe alle Schlauchschellen von der Kurbelgehäuse-Entlüftung Kontrolliert.Waren auch einige Locker.
Momentan habe ich auch noch ein weiteres Problem.
Mein Display schreibt mir immer die Bremsbeläge hinein.
Alle Beläge neu - Indikatoren alle erneuert.Aber trotzdem kein Ende.
Werde am Wochenende der Sache nachgehen. Vielleicht finde ich den Fehler!
Sonst kommen wir beim Schrauben aus der Übung.
Viele Grüße Tom
Alt 15.03.2006, 18:12   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Tom
Vielleicht ist ein Stecker raus gerutscht, oder der Sensor war nicht richtig eingeschnapt und hats weggerissen. Beide Sensoren sind in Reihe geschaltet und wenn er der Draht abgeschliffen ist oder abgesteckt kommt die Meldung.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
