Alt 13.03.2006, 20:53   #1
Amateur
Fahrzeug: BMW 735i
Frage Abblendlicht/Sitzheizung/Standheizung
Guten Abend. Bin der "Neue".
Mein re. Abblendlicht tut's nicht mehr?
Birne ist ok und das Display sagt erst eine Störung bei gezogenem Stecker?
Die Sitzheizung haut mir beim zweiten starten immer die Sicherung durch-läßt sich aber bei neuer Sicherung einwandfei schalten!?
Die Standheizung startet nicht nach der Zeiteigabe. Kann mir das jemand erklären?
Vieleicht ein zentrales Problem?
Habe keine Ahnung-bin eben nen Amateur und erst kürzlich Besitzer geworden. Grüsse.
Amateur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 01:12   #2
Standard Hallo Thorsten
Wir haben hier eine Seite mit Tips und Tricks unter E32, da ist das meiste schon abgehandelt was Deine Probleme betrifft. Kannst Auch die Suche links benutzen, ein paar Stichworte eingeben und dann den Bereich auf E32 reduzieren bei der Suche. Hilft Dir in Zukunft sehr.
Aber du bist neu hier und kennst das noch nicht.
Mein re. Abblendlicht tut's nicht mehr?: LKM nachloeten und evtl. das sogenannte Senfrelais auch sofort noch, dann hast Du Ruhe. Unter Tipps und Tricks steht massenhaft drin, oder geh auf meine Seite unten und dann auf den Link e32fixes.com, da sind auch schoene Bilder zur Reparatur. Wenn Du selber nicht loeten kannst, gebrauchtes kaufen oder Nachloeten lassen im Radiorep.-laden oder suche nach Forums-Nachloeter hier.
Die Sitzheizung haut mir beim zweiten starten immer die Sicherung durch-läßt sich aber bei neuer Sicherung einwandfei schalten!?:
Pruef erst mal alle Verbindungen, auch mal den Stecker ausbauen. Koennte evtl. ein gebrochenes Kabel sein.
Zur Standheizung kann ich Dir nichts sagen.
Alt 14.03.2006, 13:11   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Grüsse.
Hi Amateur
Schreib in dein Profil das Bj. und Monat, den es gibt viele Änderungen von Bj. zu Bj. Löte das LKM nach, da ist für jede Seite ein eigener Kontakt am Relais.
Sitzheizung kann ein abgescheuertes Kabel sein, das an den Sitzfedern scheuert, auch hier gibt es 2 verschiedene Schalter. Bei SH ist wichtig ob du eine 2. Batterie im Kofferraum dafür hast. Also zerst alles vervollständigen und auf oben genannte Punkte achten.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
