Alt 06.03.2006, 23:58   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Wieder mal die Heizungssteuerung!
Grüß Euch!
Habe unter "Suchen" nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem bei meinem 730 R6 Bj.3.90 ohne klima.
Heute auf dem weg zur arbeit bemerke ich, dass mein gebläse nicht funktioniert. die schalter für die luftregulation leuchten (die ersten beiden von links), jedoch leuchten die immer, egal ob sie eingedrückt oder draußen sind also position off. heckscheibenentfroster geht nicht. Es komt NUR KALTE LUFT raus ausm gebläse und das nur vorne unter der frontscheibe. die lüftung geht nur in der max. position also ganz rechts. bläst dann wie wild eiskalte luft durch den inneraum. sehr angenehm bei minus 9 grad am morgen! langsam nervt mich der mist mit der heizung. habe das heizschwert erst im sommer nachgelötet, lief immer einwandfrei. was kann denn nun schon wieder sein?? ein relais? wackelkontakt am heizschwertstecker? sehe mir das morgen mal genauer an wenn ich dazu komme. wisst ihr da weiter? leider kenne ich mich elektrotechnisch fast gar nicht aus. das nachlöten des heizschwertes war schon ne herausforderung. hoffe ihr wisst da weiter.
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 00:45   #2
ganz klar das Schwert. Ich wuerde es besser mal einem Spezialisten schicken, der es Dir fuer ein kleines Geld richtig loetet.
Dazu seh Dir diesen Link an
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ums-nachloeter
Das nur kalt kommt liegt entweder an den Ventilen selber oder an dem Modul, oder am Bedienpanel.
Als Notloesung zieh erst mal den Stecker von den Heizventilen ab, dann sollten sie voll auf sein, wenn es an der Steuerung liegt. Ohne Strom = voll auf. Wenn nicht, sind es die Heizventile selber. Mal leicht mit dem Hammer drauf klopfen, ob sie sich loesen.
Alt 07.03.2006, 09:16   #3
The Hammer
Standard Heizungsventile/Modul
Danke für die antwort erich. verdammt, ich dachte mir, dass das schwert wieder faxen macht. mistteil. wo genau liegen die heizzungsventile? bzw. das von dir besagte modul? wie kann ich prüfen ob das modul im eimer ist?
Alt 07.03.2006, 11:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi The Hammer
Wenn du für ein paar Tage auf das Schwert verzichten kannst, sende es mir zur Reparatur, geht meist am selben Tag wieder auf die Rückreise, falls nichts bestellt werden muß.
Die Steuerung prüfen kann nur der Hersteller, oder man baut sich in kleinarbeit alle Komponenten zu einen Prüffeld zusammen, was leider bei der vielzahl von ca. 30 verschiedenen Steuergeräten unsummen von €´s verschlingen würde. Man müßte ca. 40000€ hinlegen um sich so einen Prüfplatz aufzubauen, und das rentiert sich wirklich nicht. Hol dir vom Schlachter das Teil aber schau zuerst welche Nummer auf deinem ist, sonst kann sein dass nichts mehr geht oder andere Teile kaputt werden, weil die Anschlüsse und Steckerform nicht immer gleich ist.
Gruß Reinhard
Alt 08.03.2006, 12:10   #5
The Hammer
Standard Heizschwert
Danke Reinhard! Ich hab dir diesbezüglich ne email geschickt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
