Alt 24.02.2006, 17:20   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Daumen nach unten Zentralverriegelung will trotzdem nicht...
Ich hab neulich die Notöffnung betätigt. Seitdem bekomm ich die Beifahrertür nicht mehr über die Zentralverriegelung abgesperrt. Ich hab schon alles versucht, auch das mit dem Synchronisieren. Es ist aber auch nicht so, dass der Schließmechanismus komplett blockt, ich muss nur immer separat die Beifahrertür (geht nur über die Notöffnungsweise) aufmachen.
Von innen passiert bei dem Drücken des Pins an Fahrer oder Beifahrertür gar nichts außer das sich nur die jeweilige Tür verschließt, ohne das man den schließmechanismus der ZV hört.
Nach dem Synchronisieren kann man beim auf-zusperren von der Beifahrertür den schließmech. an allen Türen hören, der Pin auf der Beifahrerseite bewegt sich trotzdem nicht, erst halt wenn ich dann weiter drehe und den griff anhebe.
Vielleicht hat einer von euch ja einen Hinweis was ich machen muss
(Die anderen Threads haben mir nicht viel geholfen, außer das da ne Stange verbogen sein kann, könnte das die Ursache für mein Prob sein?)
Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe-dieses Forum ist echt spitze
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 18:14   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
ich wüde mal erst die Verkleidung abnehmen, wenn sie dann richtig schließen sollte ist die Stange vom Knopf verbogen wenn nicht kannst du dir mal den Stellmotor vorknöpfen ob der noch funzt.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 21:40   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das gleiche machst du noch einmal rückwärts, dann funktioniert die Schliessung wieder. Also Griff anheben, dann den Schlüssel ganz nach rechts oder links drehen - ausprobieren - und es sollte wieder funktionieren.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 18:12   #4
hebby
Ich würde folgendes versuchen: die Beifahrertür mit hochgezogenem Griff und Schlüssel ganz nach links (über den Widerstand hinaus) abschliessen. Der Pin wird dann nach unten gehen. Anschliessend die Fahrertür einmal mit dem Schlüssel auf undzuschliessen (Pin Beifahrertür wird nur halb runtergehen) und dann nochmal an der Fahrertür auf- und zuschliessen. Jetzt sollte (beim 2.Mal!) der Beifahrertürpin ordnungsgemäß (fast=12mm) verschwinden.Wenn Du es jetzt mit der FB versuchst, könnte alles wieder im Lot sein..... !
Wer hat Teile für die Zentralverriegelung? Klaus730 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2006 01:10
Wer hat Teile für die Zentralverriegelung? Klaus730 Suche... 0 31.12.2005 18:15
Elektrik: zentralverriegelung pinguin76 BMW 7er, Modell E32 25 30.05.2005 23:27
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
