| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.02.2006, 22:15 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
				 Tachoeinheit - Beleuchtung Temperaturanzeige
 Servus
Ich habe mir kürzlich einen 740iL zugelegt. Seit ich ihn habe geht die Beleuchtung der Wassertemperatur-Anzeige nicht.
Nachdem heute die Außentemperaturen mal wieder die Arbeit im Freien zulassen habe ich mal die Tachoeinheit ausgebaut (nicht ganz, weil das Lenkrad im Weg war), konnte aber nur die kleinen Lämpchen für die untere Anzeigenleiste (ABS - Handbremse usw.) entdecken.
In Höhe der Temperaturanzeige war nix zu sehen.
Wie kommt man denn da ran ??
Gruß Franz |
		|  19.02.2006, 22:30 | #2 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Ganz ausbauen und aufklappen. Wenn du die Lenksäule ganz ausziehst, sollte sich die Instrumentenkombi so grade eben durchfädeln lassen. Wurde auch schon mehrfach ausführlich beschrieben.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  19.02.2006, 23:31 | #3 |
	| Mitglied
				 Durchfädeln?
 @ VollNormal:
Also, die Lenksäule hatte ich schon ganz raus gezogen, das Teil wollte aber trotzdem irgendwie nicht raus.
Ich habe versucht, die Tachoeinheit hinter dem Lenkrad rauszuführen.
Was meinst Du mit durchfädeln? Evtl. durch die Lenkradspeichen
		|  20.02.2006, 12:57 | #4 |
	| † August 2007
 Hi subway47Du hast sicher Airbag, erst Batterie abklemmen, dann Lenkrad ab und das Kombi geht leicht ein und auszubauen, anders geht es bei Airbag Lenkrad nicht, sonst drückst die Scheibe vom Tacho ein. Unten am Kombi sind 2 Nuppeln, die drehen und hintere Abdeckung aufklappen, innen siehst du die 3 Lampen.
 Gruß Reinhard
		|  20.02.2006, 13:21 | #5 |
	| Shogun
		|  20.02.2006, 13:24 | #6 |
	| † August 2007
 Hi ErichDachte ich mir schon, dass du mit den Link gleich zur stelle bist.
 Hast du die CDs schon gesichtet??
 Gruß Reinhard
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
