Alt 15.02.2006, 10:12   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Kühlmittelwarnung
bei welchem stand kommt eigentlich die warnung das nicht merh genug kühlmittel im ausgleichsbehälter ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 11:56   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
also ich hatte das noch nie aber ich denke, wenn der Ausgleichsbehälter fast ganz leer ist...da er ja an der höchsten Stelle sitzt, is ja immer noch der Kühler voll...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 20:50   #3
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo
bei mir kommt die meldung regelmäßig nach dem kaltstart,ausser wenn er gleich beim ersten mal anspringt,was er in letzter zeit seltener tut,aber kühlmittel ist bis zur makierung drin
grüsse
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 13:33   #4
Bmw-Lover
Benutzerbild von Bmw-Lover
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Nabend
Bei mit kommt auch immer die Meldung Kühlwasserstand , obwohl der Behälter voll ist. Habe vor ein paar Wochen einen neuen Kühler eingebaut weil der alte kaputt war. Hab gedacht dass die Meldung verschwindet wenn der neue Kühler drin is. Aber es kommt immer noch. Und er bringt immer noch die Meldungen ´´ Standlicht und Abblendlicht´´ obwohl das alles tadellos funktioniert.
mfg Kai
Bmw-Lover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 13:50   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du Leuchtweitenregulierung?
Wenn die Servomotoren defekt sind, hast irgend wann lt. CC keine Elektrik mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2009, 13:53   #6
Zieh doch mal den Sensor raus und schau ihn Dir an, kann sein, dass der Schwimmer klemmt oder (meist) halb gebrochen ist. Des weiteren den Stecker ueberpruefen, dann koennen die Pins lose sein. Der Stecker hat normalweise eine Klemme, ist aber meist schon abgebrochen. Dann koennte noch ein Kabelbruch vorliegen, also Stecker raus und mit Drahtbruecke bruecken und checken ob die Meldung weggeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
