09.02.2006, 07:34
Fahrzeug: E65 735i, 997S
HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32
Hallo!
Seit ein paar Tagen hat mein 750i im unteren Drehzahlbereich deutlich weniger Leistung und ist auch deutlich lauter. Sobald die Drehzahl höher geht wird wieder alles normal. Auspuff ist auch dicht. WAS kann das sein. Danke für eure Hilfe.
09.02.2006, 11:04
† August 2007
Hi paulchen
Hellsehen kann keiner, aber schildere da mal genauer ung gib mal ein paar Daten des Fuffi an. Es kann an vielen Kleinigkeiten liegen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Sind alle Anzeigen IO, wie verhält sich die EML-Lampe?
Gruß Reinhard
09.02.2006, 12:03
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Zitat von paulchen
Hallo!
Das Gemsich wird zu Fett sein... gerade das macht sich im unteren Drehzahlbereich stark bemerkbar.
Stinkt er am Auspuff?
Qualmt er stärker als sonst?
Grund dafür kann sein: Lamdasonde, Luftmassenmesser, Druckregler, DME...
Wie schon Reinhard schrieb, aus der Ferne ist das schwer zu diagnostizieren.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
09.02.2006, 12:13
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich bin ja nun nicht der Fuffi-Experte aber läuft er denn auf allen 12en ?
oder vielleicht nur eine Zylinderbank ?
juergen
aus Freude am Fahren
09.02.2006, 12:33
Auf einer Zylinderbank laeuft er im Notprogramm, max so circa 1.500 RPM und so ca. 45 kmh.
09.02.2006, 12:47
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten. Er läuft auf allen 12 Zylindern. Er qualmt aus dem Auspuff weiß. Habe aber erhöhten Ölverbrauch festgestellt. Außerdem ging 2 x die EML Lampe samt ASC an. Außerdem berechnet er den Spritverbrauch nicht mehr. MfG
09.02.2006, 12:55
Also weisser Rauch ist im Moment kein Thema, das machen sie im Moment alle.
Das Aufleuchten der EML Lampe kann durch einen ASC Fehler kommen, wenn ASC nicht funzt selbst kurze Zeit, Notprogramm.
Oelverbrauch: schau mal in die Drosselklappen, ob die schwarz sind. Wenn ja, sind wohl die Rueckschlagventile und Ventile in der Kurbelgehaeuseentlueftung hin. Kannst auch mal den Oeldeckel abnehmen und dann eine Plastiktuete drueber halten ganz fest. Zieht/saugt oder blaest es daraus?
Geht im Kombi die Ganganzeige und die Anzeige fuer S-E-M?
Die restlichen Verdaechtigen siehe Bemerkung von Pit oben. Kannst am besten mal eben den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Oder lange Testen, Messen und im kalten stehen.
ECU-Pinout messen kannst Du? Daten sind unter Tipps und Tricks.
09.02.2006, 12:53
† August 2007
Hi Erich
Stimmt nicht ganz, mit einer Zylinderbank kannst du max. 170kmh fahren, die 1500U/min. sind bei Notprogramm also EML Defekt und EML-Lampen ausfall.
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:38
Fahrzeug: 750i E 32 Bj. '89 / Honda CBR 1100 XX
Hi paulchen,
wenn BullPit Dich schon anschreibt, nutz' die Chance und fahr' mal hin. Oder ruf ihn zumindest an.
BullPit und McQueen sind in unserer Region echt die Helden am E32. Ich fahre vermutlich am Samstag wegen meinem wieder hin. Wenn Du Lust hast, kannst Du auch hinterher fahren.
Gruss Jörg
10.02.2006, 07:56
Zitat von Simpel
Hi paulchen,
Gruss Jörg
Hallo! Kann am WE nicht. Aber wäre nett wenn Du mir mal deine Nummer gibts. Hier mal meine: 0176/26565288. MfG Sonnleitner
