Alt 04.02.2006, 20:52   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Standard Wie hart werden eure Kühlerschläuche???
wollte gerne mal wissen wie hart die Schläuche werden, bei meinem kann ich sie nur etwas eindrücken also ziemlich hart.
Hintergrund:
Bei meinem ist heute die Tempanzeige etwas über mitte gewandert im Stand war sonst nie so also erstmal Haube auf und nach Kühlwasser geguckt alles i.o. Schlauch angefasst und schön hart und heiß.
Wenn zu viel Druck auf dem System ist soll doch der Deckel das Regulieren über den Überlauf, habe bei heißem Motor mal vorsichtig den Deckel geöffnet und zwar soweit bis etwas Luft heraus kam mit mal gurgelte das Wasser so das es in den Schläuchen pulsierte und etwas Kühlwasser rausgelaufen ist.
Dann wieder das Triebwerk gezündet und alles wieder normal.
Ist das alles so korrekt oder defekt
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 21:11   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das könnte dein thermostat gewesen sein, der kurz "hängte" . achte mal genau darauf beim warmfahren. die scheiß dinger bleiben nämlich zu wenn sie kaputt gehen. ......... und die temp. geht hoch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 21:12   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
pulsieren in den Schläuchen, extremer Druckaufbau, heisswerden des Motors ?
Prüfe mal denThermostat und die Wapu. Sollte das O.K.sein, fürchte ich, wird wohl die Zylinderkopfdichtung (und/oder noch mehr ) fällig sein.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 23:42   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo flerchen
Könnte aber auch sein, dass nicht richtig entlüftet war und die Luftblase zum Ventil wandert, dann macht es auch nicht auf, mach das nochmal bei kaltem Motor, Heizung ganz auf, Behälterdeckel offen lassen, und vorn die Entlüftersschraube öffnen, aber stell das Fz. vorne etwas höher.
Gruß Reinhard
Alt 05.02.2006, 17:27   #5
flerchen
naja Kopfdichtung schliesse ich mal aus die ist gerade neu könnte natürlich der Kopf sein ich dussel hab ihn nicht abdrücken lassen
Aber Thermostat und entlüften ist mir lieber
Wenn ich überlege wie meine Heizventile verkorkst waren könnte doch der Thermostat genau so aussehen und dadurch hängen.
Entlüften ist auch nicht schlecht, hier gibt es ja verschiedene möglichkeiten aber ich hab noch nirgendwo gelesen wie hoch das Auto vorne angehoben werden sollte geschweige denn wie lange ich die Schraube geöffnet lassen soll weil da läuft ja mit der Zeit schon einiges wieder raus
flerchen
Alt 05.02.2006, 17:45   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Wenn du den Wagen vorne um 10cm hebst, müsste das reichen, Schraube solange öffnen bis nur noch Wasser kommt und keine Luft, natürlich Motor laufen lassen, mehrmals nch schauen ob noch Luft kommt.
Gruß Reinhard
Automatikgetriebe 730i V8 schaltet hart. Wer weiß Rat? LoFo BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2015 13:27
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 22:23
745i schaltet ungewöhnlich hart tino335iC BMW 7er, Modell E23 2 03.11.2002 02:12
Fahrwerk viel zu hart Bucho BMW 7er, Modell E32 17 17.09.2002 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
