Alt 10.01.2006, 10:25   #1
rene-103
Standard Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite
Hallo Leute,wünsch Euch erstmal noch ein gesundes neues..
Nachdem ich ja vor ca. 2 Monaten schonmal das Problem mit dem Schleifenden Geräusch auf der Linken Seite hatte,nachdem ich die Winterräder draufgemacht hatte(war damals dieses Schutzschild von der hinteren Bremsscheibe was geschliffen hat),war es heute früh auf dem Weg zur Arbeit wieder da.
Mir ist es erst aufgefallen bei langsamer Fahrt,also nicht über 30 Km/h,gestern Abend war noch alles in Ordnung.
Ich vermute ja das es vielleicht wieder dieses Schutzschild ist,nur diesmal wahrscheinlich an der vorderen Seite,bin leider noch nicht dazu gekommen richtig nachzuschauen,werd ich dann heut nach Feierabend tun.
Wie sind denn Eure Erfahrungen damit,bzw. kann es vielleicht noch was anderes sein ??
Das komische ist auch,warum tritt das Problem nachdem ich die Winterräder draufgemacht habe,den ganzen Sommer war Ruhe..
Danke schonmal im Vorraus
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 10:47   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Idee kann...
...evtl. 'n abgenutzter Belag der Handbremse sein , oder wenn's von der VA kommt, ein Stein, der sich zwischen Bremsbelag und Scheibe festgesetzt hat.
Sölltest Du aber anhand von "Riefen" sehen
Ist auch schon vorgekommen, dass jemand (Verschleissanzeiger fehlanzeige ) die Beläge bis auf's Metall runtergefahren hatte
Geändert von skel@on (10.01.2006 um 10:49 Uhr). Grund: buxtabbenbuxelt
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 10:56   #3
rene-103
Also Verschleißanzeige müsste in Ordnung sein,ist auch erst ne neue reingekommen im Sommer.
Wie gesagt gestern Abend war das Problem noch nicht.
Alt 10.01.2006, 11:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi rene-103
Sollange man nicht nach den Grund sucht, kann man nur Vermutungen anstellen. Man beachte auch, das bei Kälte das Material sich verändert. Geräusche können von dem Schutzblech, den Belägen, von Fremdkörpern usw. kommen. Des weiteren ist noch auf den Klang zuachten ob es sich nach Metal auf Metal oder Gummi auf Metal usw. anhört. Man muß eben nach schauen was es sein kann. Also viel Glück bei der Suche und drück die Schutzbleche ruhig etwas weiter von der Bremsscheibe, den die Witterungseinflüsse bewegen die Bleche, mal Kalt, mal warm vom Bremsen.
Gruß Reinhard
Alt 10.01.2006, 11:12   #5
rene-103
Es hört sich eher nach einem Metallischen Geräusch an,wie gesagt als wenn ein Blech irgendwo schleift.
Zitat von Rottaler2
Hi rene-103
Gruß Reinhard
Alt 10.01.2006, 23:39   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Wie Reinhard schon sagte "guckst Du" oder "Wer nicht suchet, der nicht findet"
Ansatzpunkte wurden dir ja mehrere gegeben -->Ferndiagnosen eben
Also ran an die Kiste und wenn du den Übeltäter hast dann berichte auch; wir wollen ja nicht unwissend von dieser Welt gehen
evtl. hast du ja so ein teil (Maschi mit Helm , links auf dem Bild vom Stammtisch Nord) unterm Auto
Hoffe, ich komm jetzt nicht in den Papierkorb
Geändert von skel@on (10.01.2006 um 23:52 Uhr). Grund: Bild eingefügt
Alt 10.01.2006, 23:53   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi alter Knochen,... So stehts bei dir skel@on
Rene fragt so lange bis sich der Schaden selbst heilt dann spart er sich die sucherei . Auch Psychater heilen durch Fragen
Gruß Reinhard
Alt 10.01.2006, 23:57   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi skel@on
Sucht Maschi seinen Helm??? und rene hat ihn unterm Auto??? na, na, na, der Schelm
Gruß Reinhard
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
740iA Vibrationen und Ausfall Abblendlicht einer Seite M535 BMW 7er, Modell E32 11 15.12.2002 01:55
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 08:55
Xenon bekommt auf einer Seite eine andere Farbe? Martin BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
