06.01.2006, 09:26
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Elektrische Spiegelverstellung klemmt!
Hallo, E32-Fans!
Bei meinem Schätzchen kann ich nur mit Mühe die Außenspiegel verstellen.  Wenn ich den Schalter betätige, klackt es meistens nur oder die Spiegel verstellen sich in die verkehrte Richtung. Wenn ich den Hebel mehrfach hin- und herbewege, klappt es dann wieder einigermaßen.
Ich vermute, dass da etwas korrodiert ist. Reicht es, wenn ich den Kombischalter auswechsele, oder liegt der Fehler woanders?
Liebe Grüße
Diggers Mama
06.01.2006, 09:36
Normal ist, wie ich bin!
Hat meiner manchmal auch, stört mich aber nicht, weil ich die Spiegel selten verstelle. Ich vermute, daß die Kontakte und Antriebe im Spiegel verschmutzt sind. Wenn das Wetter mal wieder wärmer wird, will ich da mal dran ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.01.2006, 10:38
† August 2007
Hi Diggers Mama
Kannst du die Fehlfunktionen genauer beschreiben???
Wenn man den Aufbau im Spiegel kennt, weis man mehr, du hast wohl Spiegel ohne Memory, da gibt es unterschieliche Funktionen.
Ohne Memory ist ein Motor für alle Richtungen vorhanden und ein Hubmagnet, meist schalter der Hubmagnet bei der kälte schlecht, kaltes Fett wird zäh.
Funktion: Der Motor treibt den Spiegel links-rechts direkt an, für auf-ab wird mit dem Hupmagnet benötigt, der den Antrieb von l-r auf a-ab umschaltet.
Vielleich kannst gu jetzt die Fehlfunktion erkennen.
Bei Memory sind 2 Motoren vorhanden und 2 Poti, die die Position an das Steuergerät leiten.
Gruß Reinhard
06.01.2006, 11:23
Stimmt, ich habe kein Memory.
Heißt das nun, ich muss die Spiegel auseinandernehmen, das Innenleben reinigen und neu fetten, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Der Fehler stellt sich einfach so dar, dass die Spiegel beim Verstellen ganz kreativ das machen, was sie wollen, oder eben garnix (was nicht sehr kreativ ist  ). Es sieht so aus, als ob das Signal nicht mehr richtig beim Motor bzw. beim Hubmagneten ankommt
Wie kriege ich die Spiegel zerlegt?
06.01.2006, 11:47
† August 2007
Hi Diggers Mama
Man muß zuerst den Spiegel entfernen, dazu gibt es unten ein Loch, mit einem Sraubenzieher hinein und eine Raste suchen, dann in eine Richtung drücken und der Spiegel kann entfernt werden, aber achte auf die Kabel wenn du Spiegelheizung hast, gehn meist strend runter, sind nur kleine AMP-Stecker. Wenn du die Raste nicht findest, drück den Spiegel oben ganz in sein Gehäuse, dann siehst du von unten hinein und entdeckst den grossen Ring mit der Vertiefung. Pass auf den Gummibalg auf, der um die ganze Mechanik liegt.
Versuch aber zuerst den Schalter mit einem zu testzwecken zutauschen ob die Kontakte nich IO sund.
Gruß Reinhard
06.01.2006, 13:30
Es sieht so aus, als ob das Signal nicht mehr richtig beim Motor bzw. beim Hubmagneten ankommt?
Wieso Signal?
Du meist die 12 Volt Betriebsspannung...
Viel Erfolg bei der Fummelei
CU, Franz
06.01.2006, 19:20
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Na, super, das hört sich ganz nach einem verträumten Schrauberwochenende an, das mir meine Herzallerliebste da eingebrockt hat!
@ Franz: gemeint ist natürlich die Schapannung und nicht das Siganal
("Klugsch.....") duck und wech
@ Rottaler: vielen Dank, werde mich an einem sonnigen Nachmittag mal dranmachen!
Verschraubte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
29.08.2010, 12:33
Fahrzeug: BMW E32-730i ,Ez.24Jan.1990,138kw/188PS-6Zylinder
hatte ich auch,habe dann den Schalter ausgehebelt,den Schalter von der Stromversorgung gezogen.Dann kannst Du den Schalter selber hinten auseinander hebeln,aber vorsicht,darin befinden sich vier Doppelkugeln die nur lose auf kleinen Federn liegen.Nicht verlieren.Dann habe ich die Kontakte mit einer Messingbürste gereinigt,das Teil wieder zusammengeklickt und siehe da alles geht wieder.
29.08.2010, 13:03
livin´ on a rig
Moin Büffel,
Der Beitrag, auf den du geantwortest hast, ist aus Jan. 2006.
Grüßle Falk
BTW: Fein, daß du einer derjenigen bist, die die Suchfunktion benutzen!
Find ich gut!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.08.2010, 12:24
Bin halt noch neu hier!Werde mich bessern!
