Alt 19.12.2005, 21:34   #1
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Standard Kühlwasser auffüllen - mit was?
ich habe seit einiger Zeit bemerkt, daß die Heizung nur noch sporadisch fuktioniert. Bei meiner letzten Fahrt stellte ich fest, daß es erst bei erhöhter Drehzahl warm wurde. Nach meiner Suche im Forum wurde ich fündig und habe nach dem Kühlwasserstand gesehen. Was soll ich sagen, er steht ca. 1,5 cm unter der max-Marke. Das sollte wohl der Grund für meine kalten Fahrten sein. Nun zu meiner Frage auf die ich nach langer Suche keine Antwort fand:
reicht es aus den Kühler mit Wasser aufzufüllen oder ist es besser Kühlerflüssigkeit zu verwenden. Wenn Wasser, sollte es Destilliertes sein?
Gruß Mikel
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 21:37   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
1. wenn wasser dann normales aus der leitung
2. besser frostschutz auffüllen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 21:44   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ist vielleicht besser mal zur Tanke zu fahren, die machen Dir das schon
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 21:52   #4
mikel730
Danke, aber bis zur Tanke ist doch schon Druck im Kühlsystem?!
Alt 19.12.2005, 21:54   #5
juergen@730i
dann musst du den Deckel mit einem Lappen eben ganz vorsichtig und langsam aufmachen.
juergen
Alt 19.12.2005, 22:01   #6
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo Mikel,
würde mal den Wärmetauscher spühlen!! Wenn der Verstopft ist, kann er nicht mehr Heizen (oder nur schlecht!)! Denn der Wasserstand hatt nichts zu tuen mit der Heizleistung( wenn er nur 1.5cm unter max ist!)
Gruss Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 01:08   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Gruß Mikel
kommt denn der motor auf Betriebstemperatur? Wenn nicht, einmal Thermostatwechsel. Ansonsten lass mal nachschauen, ob die heizungsschläuche vertauscht sind ( hatte ich mal an meinem e30, hab mir einen Wolf gesucht) oder hast Du evtl. Luft im Kühlsystem?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 19:15   #8
mikel730
So, ich bin heute Morgen und Abend mit meinem Auto unterwegs gewesen und kann sagen, daß es sofort nach ein paar Minuten warm wird. Ich denke das wars (Kühlwasser auffüllen). Ich verstehe zwar die Zusammenhänge nicht aber egal, Hauptsache warm.
Gruß und danke Michael
Alt 21.12.2005, 09:45   #9
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Das mit dem Hochdruck würde ist besser lassen.
Es sei denn, Du findest es spannend, das komplette Armaturenbrett zwecks Wärnetauscher-Tausch zu demontieren. Die Dinger sind schon anfällig genug, da sollte nicht mehr als der normale Betriebsdruck drauf.
Eventuell ist auch das Kühlsystem nicht richtig entlüftet ? Da würde ich als erstes ansetzen.
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasser zu niedrig antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.09.2008 10:14
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 23:45
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
