18.12.2005, 11:19
Fahrzeug: 735i Bauj 9/88 911 914 NSU TT 325i
Motor oder Dichtungswachsel
An meinem 735i Bauj 9/88 Automatik ist die Kopfdichtung durch.
Nun die Frage habe noch einen 535erAutomatik rumstehen.
Sind die Motoren absolut gleich oder muß beim wechseln des 535er in dem 7er was umgebaut werden
oder
ist es sinnvoller nur die Kopfdichtung zu wechseln was ist der einfachere Weg
Gruß Karl
18.12.2005, 13:17
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ich glaube die Ölwannen sind unterschiedlich?!?
dennoch kannst du ja alles andere vom alten motor verwenden.
wenn du nur die köpfe tauscht muß eh eine neue kopfdichtung rein.
also würde ich erstmal schauen was nun defekt ist.
Gruß Thomas
18.12.2005, 15:21
auffällig unauffällig
...ich würd erstmal nur die kopfdichtung wechseln. bei der gelegenheit kannst auch mal nen blick auf die anderen komponenten (kolben, ventile, nockenwelle usw) werfen...
greetz
der art
18.12.2005, 15:55
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo Karl,
also ich würde, wenn der 535 Motor nicht mehr Kilometer hat, und er noch einwandfrei läuft, den Motor wechseln! (wenn z.B. nur die Ölwanne nicht gleich ist) Wenn du natürlich noch div. Komponenten austauchen musst würde ich den Kopf schnell machen! Kommt aufs gleiche!
Habs bis jetzt auch immer so gemacht wenn so was an meinen Motoren war, und ich noch einen funktionierenden Ersatz auf Lager hatte!!!!
greetz Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
18.12.2005, 16:00
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn du den Motor komplett umbaust würde ich dazu raten, die Ölwanne vor dem Einbau abzudichten, auch wenn die Wanne gleich ist. Die Dichtung im ausgebauten Zustand zu erneuern ist ein Aufwand von einer halben Stunde, wird sie später undicht ist es richtige Arbeit, und diese Dichtungen werden gerne undicht!
18.12.2005, 19:14
Hallo Karl,
Du kommst aus Wemding, wo die Firma Appl ist?
ich würde nur die Kopfdichtung wechseln, das ist keine so schlimme Arbeit. Den Kopf unbedingt auf Verzug prüfen (lassen). Ölt der Motor beim Gaswegnehmen?
