Alt 16.12.2005, 04:33   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard M30 geht unrund
Hi!
Mein 735i läuft unrund. Leerlauf ist ruhig und stabil.
Allerdings bei Drehzahlen über ca.1500 läuft er mit Schwankungen und
blubbern im Auspuff (Macht sich während der Fahrt besonders in der letzten Fahrstufe mit Wandlerüberbrückung durch nerviges Ruckeln bemerkbar).
Tippe ich da richtig auf Zündung?
P.s. Das heilige Orakel Fehlerspeicher weiss nix, Unterdruckschläuche ansich alle dran und nicht porös, Kerzen neu...
Grüsse
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 05:27   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
Zündung wäre denkbar, allerdings läßt einen dann der korrekte Leerlauf und die Laufruhe im unteren Drehzahlbereich stutzig werden. Würde vielleicht eher sagen: Fremdluft (ev. doch irgendwo ein Schlauch defekt oder Ventildeckeldichtung), Benzinzufuhr (Benzinpumpe, Benzinleitung), Luftmengenmesser ......... Eventuell auch mal Luftfilter prüfen, falls lange nicht gewechselt.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 06:06   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zündungsfehler sind meistens lastabhängig, heißt, das bei stärkerer Beschleunigung/höherer Last auch die Symptome/Aussetzer stärker werden. Ruckeln im Teillastbereich, also bei gleichbleibender Geschwindigkeit ohne hohe Last deuten eher auf Fehler in der Gemischbildung hin, wie z.B. Lambdasonde, Falschluft o.ä.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 12:22   #4
yayage
hab da nochmal ´ne Frage zum Thema:
wie macht sich ein defekter Sensor am berühmten Zündkabel Nr.6 bemerkbar?
Wenn ich die Steckverbindung abnehme bei laufendem Motor (sowohl bei LL sowie bei Drehzahl) ändert sich am Motorlauf nix, ist das normal so?
Kann man messen ob der noch Signal liefert? Oder zumindest mit nem Ohmmeter prüfen?
Das Problem ist ja wie gesagt ein unrunder Motorlauf mit Blubbern im Auspuff; zudem springt er relativ schlecht an (ca 2 Sek. orgeln, kalt wie warm).
Falschluft schliesse ich nunbmehr aus, da ich nochmal alles optisch geprüft und mit Starthilfespray abgesprüht habe.
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 12:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 21:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
