02.12.2005, 17:56
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Suche Anleitung Heizschwert Ausbau
Hallo Leutz!
Vieleicht hat jemand von euch erfahrung mit dem Ausbau des Heizschwert im Fussraum?
Ich möchte das Heizschwert nachlöten da es defekt ist, aber ich habe mit dem Ausbau noch keine Erfahrung und ich möchte beim Ausbau keine Fehler machen.
Wäre sehr Dankbar für eine Beschreibung über den Ausbau!!
Dank im voraus!
02.12.2005, 18:40
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist das Gleiche wie Microfilterausbau(Vielleicht hilft`s ja).
Emails möchtest du nicht bekommen, sonst hätte ich dir eine EBA zukommen lassen...
Geändert von bagwa (02.12.2005 um 18:44 Uhr).
Grund: Nachtrag
02.12.2005, 20:12
Fahrzeug: 740iA 09/95
heizschwert
viel kannst du nicht falschmachen. beifahrerfussraum links verkleidung runter, dann siehst du eh gleich 2 große schrauben rechts oben und den heizschwertstecker, abziehen, schrauben raus, das wars. geht in 5min. am besten fährst du mitm beifahrersitz ganz zurück, legst nen größeren polster in den fussraum (dann ist viel bequemer). am besten du legst dich längs rein, also füsse über die beifahrersitzlehne, dann kommst du prima dazu. sonst verrenkst du dir nur das kreuz. ich habs halt auf die art und weise gemacht. vielleicht etwas akrobatisch aber es geht sehr gut so.
02.12.2005, 20:22
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Klingt gemütlich
Fehlt nur noch: Dann bin ich im Fußraum eingeschlafen
Gruß Ralph
02.12.2005, 20:19
750i powered by ROTTALER2
schau mal hier
hallo
habe gerade bei erichs reparaturhilfen gestöbert und das gefunden
http://e-wiesinger.de/tipps/index2.htm
du musst dann oben tipps zu bmw anklicken und dann lüftungssteuerung/heizschwert
hier ist eine bebilderte anleitung,wie es ausgebaut wird.
viele grüsse
peter
02.12.2005, 20:23
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich hab`s nach folgender Anleitung (ebenfalls von Erich) gemacht.
Klick hier:
Klick auf die Fotolinks,die erklären eigentlich auch Alles ohne den Text.
Volker
02.12.2005, 22:53
oder hier
03.12.2005, 13:46
@all
Vielen Dank für die vielen Antworten, habe jetzt gut Anleitungen dank euch!
Habe auch bei Ericht's Reparatur Tips geschaut aber leider nichts gefunden, aber man sieht ja manchmal ist man Betriebsblind.
Dank, weiter so!
