Alt 30.11.2005, 17:11   #1
Löti
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Frage Warum macht er "ping"
Hallo zusammen
Wenn ich mit meinem 730i e32 losfahre macht es nach ca.1-2 Minuten "ping",als ob man den Kofferraum offen hat,aber es wird nichts angezeigt.Ist auch immer nur ein mal.Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Übrigens:Kaum liegt Schnee,schon zieht er sich 20 Liter rein.
Löti
Löti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 17:25   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Teste mal, ob Deine Bordspannung sich an der Untergrenze bewegt!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 17:25   #3
Dreamwheels
ohne Worte.....
dann ist es draussen 3 grad oder kaelter dann macht es ping und zeigt nichts an,hatte ich bei meinem e32 auch,bin fast verrueckt geworden bis mir ein monteur vom freundlichen das erzaehlt hat.Beim e38 wird das dann gott sei dank angezeigt.
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 17:31   #4
Crazy
gruss frank
Das stimmt nicht! Die 3 Grad werden angezeigt im BC und im CC!
Oder hat der sowas etwa nicht?
Alt 30.11.2005, 17:33   #5
Dreamwheels
ohne Worte.....
das war mein problem,meiner hatte kein bordcomputer und CC
gruss frank
Alt 30.11.2005, 17:35   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Natürlich zeigt er bei <3 Grad Außentemperatur nach dem "Ping" auch etwas an - nämlich im Display der ATA bzw. des Bordcomputers!! NICHT unbedingt jedoch im Display der Check-Control...
Olli
Alt 30.11.2005, 18:46   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Kuck mal beim Ping auf die Temparaturanzeige, wie oben schon bemerkt...
Hast du den 6-Zylinder?
20 Liter sind viel. Soviel habe ich außer auf der Autobahn durch noch keine Spritleitung gebracht. Auch nicht mit meinem kürzer übersetzten E23 735i bei Extremfahrweise und Stadtverkehr. Da waren's dann 15 bis max. 16 Liter.
Mein E32 730i V8 hat in den letzten Wochen mit viel Stadtverkehr 12,5 Liter/100km gebraucht.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 19:24   #8
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Könnte auch sein, dass der BC eine Macke hat. Meiner hat auch so angefangen, sich dann aber gesteigert. Zuletzt bevor ich ihn abgeschossen habe, hat er dann auch schon mal 100km "Dauerping" gehabt. War durch nichts abzustellen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:11   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Krüll
Gerhard
Hi Gerhard
DOOOOOCH, mit dem Hammer, oder hast du keinen
Gerade in dieser kalten Jahreszeit ziehen sich die Kontakte der Steckverbinder zusammen oder korodieren sehr gerne durch die Feuchte, vielfach hilft einpaarmal Stecher rein raus. Als ich mal beim Freundlichen war, fragte er mich ob ich ihm mal meinen BC für einen Test leihe, er habe einen Fuffi hier bei dem dir SH nicht geht. Meinen bei dem eingesetzt, ging auch nicht. Wenn man aber den Pin 20 mit Masse verbunden hatte lief die SH. Ich gab ihm den Tipp: mach die Kontakte neu. Als ich einige wochen später wieder dort war sagter der Meister hast recht gehabt es waren die Kontakte, haben gleich alle neu gekrimpt. Der Kunde war zufrieden, der Meister auch hatte schon 14 Tage gesucht.
Nur ein Beispiel das nicht immer was def. sein muß sondern gerade Kleinigkeiten des Wurzels Übel ist.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.11.2005, 21:02   #10
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Also meiner macht auch so nach ca.1 Min. PING.
Dann erscheint im kleinen Boardcomputer +3 Grad.
Im CC Bzw im Cockpit wird aber nichts angezeigt.
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
