28.11.2005, 17:20
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Stecker Temperaturgeber
Servus. Welcher Stecker kommt wohin. Blauer Stecker nach rechts oder links.
Wenn ich den blauen Stecker nach links (in Fahrtrichtung) stecke zeigt er eine zu hohe Motortemperatur an, stecke ich nach rechts ist alles i.O..
Meine Werkstatt hatte mir ein Gat-System eingebaut und ich war nicht so ganz zufrieden. Dann hatte ich mal ein wenig gesucht und ich fand einige mit dem selben Problem. Wie werden denn jetzt die Stecker gesetzt?
Gruß Johann
28.11.2005, 18:29
† August 2007
Gruß Johann
Hi Double"O"seven
Der Stecker von GAT soll auf den Stecker für Motortemp. im Tacho. Der Andere ist für die DME, weil du nur 2 hast, hast kein EML, das währe der 3. Steckplatz.
Gruß Reinhard
28.11.2005, 19:05
BMW-Infiziert
Welcher ist denn welcher, blau Mototemp., oder der andere?
28.11.2005, 19:41
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
blau = motronic
schwarz = kühlwasseranzeige
der anschluß vom gat kommt wird an den schwarzen mit angeschlossen. (an den blauen läuft er auch unruhig)
28.11.2005, 19:51
BMW-Infiziert
Sorry, das ich nicht so schnell checke, aber auf dem Motor sind zwei Anschlüsse. Einer mit einem blauen Ring und einer ohne. Blauer Stecker auf Anschluß mit blauem Ring, richtig? Also links in Fahrtrichtung und der schwarze mit Gat dann rechts???
28.11.2005, 20:06
jo so isses.
