Alt 19.11.2005, 19:35   #1
D.v.A.
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Standard Lenkrad hat Widerstand beim Lenken
Moin !
Seit gestern ist an meinem Lenkrad ein starker Widerstand beim Lenken zu überwinden, wenn ich ca. eine viertel Umdrehung nach links drehe. Dieser Widerstand ist in beiden Richtungen zu überwinden und es ist dabei ein knackendes Geräusch zu hören.
Nachdem der Widerstand ein paar Mal überwunden wurde fing die Airbag-Kontrolleuchte an zu blinken und ging nach einiger Zeit in Dauerleuchten über.
WAS HABE ICH NUN SCHON WIEDER KAPUTT GEMACHT ?
Danke und Gruß, D.v.A.
D.v.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:42   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Oh Gott, sofort reparieren lassen
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:44   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
dann halt mal dein ohr dran schleift den irgendwas hörbar? am besten du hebst ihn vorne hoch und drhst dann das lenkrad mal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:46   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da ist der Kontaktring im Lenkrad gebrochen. Lenkrad abnehmen und nachsehen!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 21:08   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Airbagfehler
Kontaktrolle Airbag defekt:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mal
Gruß,Matthes
(PS: kenn ich so von anderen Modellen,beim E32 mir pers.unbekannt)
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 11:05   #6
bagwa
Gruß,Matthes
5,6 uns 7 auf dieser Abbildung. Ich bau diese Dinger einfach aus, passiert nichts.
Wenn es natürlich das ist, was ich vermute!! Also in jedem Fall vernünftig prüfen!!
Alt 19.11.2005, 22:04   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von D.v.A.
Moin !
Wo hörst du das Knacken?, am Lenkrad oder von aussen ( Lenkgetriebe) ?
Auf jeden Fall ist das Kabel zum Airbag unterbrochen, nicht nur die Pralldose abschrauben, auch die untere aluverkleidung, da ist noch ein Stecker, für Airbag sind die alle Gelb. Bei einen Bekannten lag es am Lenkradschloss, das nicht richtig zurück ging, nach einer Zeit gings garnicht mehr.
Gruß Reinhard
Alt 20.11.2005, 08:18   #8
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
also bei diesen Dingen würde ich lieber einen echten Fachmann dran lassen.
Wennste irgendwo reinrasselst...
Wenn ich Du wäre würde ich mir von BMW oder einer guten Werkstatt einen Kostenvoranschlag
machen lassen & dann weiter schauen.
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Navi Umbau und M Lenkrad Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2005 21:22
Lenkung: M tech 2 Lenkrad auf E32 arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.11.2004 16:25
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
