Alt 28.11.2002, 23:34   #1
ede
Standard Startprobleme nur bei warmen Motor
Hallo,brauche eure Hilfe.
Fahre einen 730i V8 Bj.93
Mein Problem:Wenn ich nach ca.einer 1/2 std. fahrt den Motor abstelle und innehalb von ca.20min.wieder starte ist alles wie es sein soll.Dauert es aber länger bis zum Neustart(ca. eine 1/2 - 5 Stunden)dann hab ich massive Startprobleme.Muss dann ewig lange rumorgeln bis der Motor kommt.Warte ich länger als 5Std.(z.B. wenn ich Morgens auf Arbeit fahre und das Auto über Nacht gestanden hat)dann ist alles ganz normal.Läßt doch eigentlich darauf schließen das der Motor nicht erkennt wenn er warm ist,oder?Was kann/soll ich machen?
Danke im vorraus für eure Antworten
Alt 28.11.2002, 23:38   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Komische Problem muss ich schon sagen
Kann ich mir eigentlich nur erklären das Dein Temperaturfühler bestimmte Wärmebereiche nicht erkennt.
Am besten lass mal Deinen Fehlerspeicher auslesen
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2002, 23:48   #3
ede
Hallo Stefan,
wenn der Motor mal an ist läuft er aber ohne Probleme.Oder ist der Temperaturfühler nur zum starten.
Mfg.ede
Alt 29.11.2002, 00:24   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Nein ist er Logischerweise nicht habe aber so einen fall schon mal mitbekommen(zwar kein BMW) da konnte der Temp.Fühler manche bereiche nicht mehr messen sprich er sagte bei Warmen Motor das er kalt ist, dann überfettet er zum beispiel so meinte ich es, und zum starten des Motors ist ein passendes gemisch wichtiger als wenn der Motor läuft.
Wenn Du einen alten GTI fahren würdest dann täte ich sagen, das Du Dampfblasen im Kraftstoffsystem hast, aber dieses Problem hab ich beim 7er noch nicht gehört
Stefan
Alt 29.11.2002, 02:59   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dampfblasen im System... neee die haben nichts mit dem Starten zu tun.
Zu dem geschilderten Problem ist folgende Fehlerquelle als erstes abzuchecken, weil sie sehr sehr häufig vorhaden ist:
Einspritzventile sind undicht.
Wenn der Motor abgestellt wird hat das System ja nich Benzindruck von der Benzinpumpe.
Die Einspritzventile sollen aber diesem Druck stand halten, so dass kein Tropfen in den Ansaug-Bereich kommt.
Dies ist aber hier sehr wahrscheinlich nicht der Fall.
Die Ventile sind undicht.
Ein Tropfen pro 60 Sekunden bei vollem Benzindruck (laufender benzion-Pumpe) ist erlaubt, mehr nicht.
Wenn ein (oder mehrere) Ventile nun "sabbelt" dann kommt Sprit in den Ansaugbereich.
Dies macht in den ersten 10 Minuten nichts aus.
Aber dann sind die paar Tropfen verdampft und liegen gasförmig vor.
Beim erneuten Start wird dieses Luft-Gasgemisch angesaugt und nich zusätzlich durch neuen Sprit angereichert. Nun ist das gemisch zu fett. ... er ersäuft.... Rum-Orgeln ist die Folge.
Bei Standzeiten > 5 Stunden kann die Luft sich so umwälzen (und es kommt ja durch nachlassen Benzindruck kein neuer Sprit nach), dass es mein Start keine Probleme gibt.
Natürlich könnte es auch der Motor-Wärme-Fühler sein.
Aber dieser sollte sich dann auch während der Fahrt bemerkbar machen.
Auch wäre es denkbar, dass die Lambda-Sonde einen Schaden hat,
die Zündkerzen einen falschen Wärmewert haben
oder der Ansaugbereich ein undichte Stelle hat,
jedoch haben undichte Ventile die größte Wahrscheinlichkeit.
Signatur:
Alt 30.11.2002, 09:37   #6
ede
Moin Leute
danke erst mal für eure Antworten.Werde das mal durchchecken lassen.
Wenn noch jemand eine idee hat,bitte durchgeben.
Mfg.Stefan
Alt 30.11.2002, 10:27   #7
Odlo
ich kann die Aussagen von Frank Go nur bestätigen. Mit genau diesem Problem habe ich mich bei einem anderen Fahrzeug herumgeschlagen. Es waren tatsächlich 2 von 16 Ventilen. Da der Wagen auch keinen aut. Ventilspielausgleich hatte, gehe ich davon aus, dass dieses Problem für Fahrzeug ohne V-Ausgleich ist. Mit dem Wagen konnte ich dann eines Tages nicht mehr fahren, weil ich bereits einige Fix-Termine verbockt hatte und den Kunden Schadensersatz zahlen mußte. Reparieren lassen war mir viel zu teuer, weil mein Schrauber meinte, dass das eine größere Aktion wird.
Alt 30.11.2002, 11:11   #8
Stefan2912
SchrauberPsycho
Orginal gepostet von Odlo
Augen auf beim Eierkauf
FrankGo meinte die Einspritzventile, nicht die Ein und Auslassventile
Stefan
Alt 30.11.2002, 11:38   #9
FrankGo
genau.
Für die die nicht immer alles lesen:
EINSPRITZVENTILE SIND UNDICHT
Alt 14.09.2003, 20:58   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Thomy7er
DDooppppeelltt hält besser
Gruß Manu
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 20:31
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
