30.11.2002, 00:45
@ Kolbenfraß
machen rothaarige auch sehr gut, fühlen sich im Kofferaum aber nicht sooo wohl....
28.11.2002, 22:02
Fahrzeug: E32
Nasser Kofferraum und Geruch "Toter Hund" ?
Mahlzeit.......
habe irgendwie ein Wasserproblem am Kofferraum.
Dichtung sieht okay aus, aber hatte auf dem obersten Koffer in meinem Kofferraum ein Pfützchen und es riecht so, als hätte der Wagen kein Reserverad, sondern einen toten Hund drinliegen.............
Ist im Bereich über den Rückleuchten zum Deckel hin was feucht und ein Seitenteil ist was nasser.........
Kommt das vom exzessiven Waschen zu der Jahreszeit??? Oder wo sind noch schwachstellen?
Rückleuchtendichtungen scheinen dicht zu sein, denn genau unter den Lampen ( von innen hinter der Verkleidung ) ist es trocken..........
Kondenswasser unter dem Kofferraumteppich halte ich bei dem Wetter für normal....
Was kanns sein?
MFG
28.11.2002, 22:06
abnehmendes
re:
Würde mal auf entweder deine Rückleuchten Dichtung tippen oder aber falls vorhanden auf die Entwässerung deines Schiebedachs der könnte verstopft sein!
Gruss DD
28.11.2002, 22:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hattest:
"auf dem obersten Koffer in meinem Kofferraum ein Pfützchen"
Wie ist das denn zu verstehen ??
Dann hast Du ein Loch im Kofferraum-Deckel ???
Wohl schon wieder ein Elefant da rein getreten ???
oder doch die Rückstände vom Koks ???
Signatur:
28.11.2002, 22:19
Fahrzeug: E32
hatte schon überlegt, ob nicht der tote Hund sein letztes
Geschäft vor dem Ableben darauf verrichtet hat...keine Ahung...habe so einen Plastikkoffer für die Auto Kosmetik immer dabei, der ist jetzt um die Griffvertiefung naß gewesen..........und eine Golf Hutablage, die ganz oben auf dem anderen Zeugs drauflag, war auch obendrauf naß.................
Habe wohl ne hammerwaschstraße, die so einen krassen vorsprühbogen hat, aber man meist mit dem Heck darunter warten muß, weil der vordere Vorgewaschen wird..........war vielleicht was viel Wasser.........
Wo finde ich die Entwässerung und wohin geht die.......? Sauber per Fahhradspeiche oder Schweißdraht?
MFG
[Bearbeitet am 28.11.2002 von GIBGUMMI]
28.11.2002, 22:26
Abläufe gehen in die seitlichen Stoßstangen rein. Dort von innen gucken.
Kann es sein, dass es Kondenswasser war, was durch den warmen Auspuff-Kofferraumboden das auf dem Kofferraum-Boden liegende Wasser verdunsten lies und es dann an der Heckklappe kondensierte uind von dort tropfte ???
oder die Kofferraum-Dichtung bei der Heckscheibe ist undicht / Laub drin / Luftschlitz.
Laß Dich mal bei Tageslciht in den leeren Kofferraum einschließen und dann suche mal nach Licht. ...
28.11.2002, 22:31
Fahrzeug: Ford Mondeo
haha
mal ernst
also, ich hatte EXAKT das gleiche Problem!
Lösung bei mir: (Denke es war die Rückleuchten-Dichtung im Endeffekt)
die Rückleuchten ausbauen! Dichtungen und Lackflächen sauber und trocken machen!
Gummi-Dichtung mit Gummi-Fett geschmeidig machen!
Allles zusammenbauen..
Danach habe ich noch dei Öse fürs Schluß etwas höher gesetzt, damitß die Heckklappe bisschen fester an der Dichtung anliegt!
Auch diese Dichtung mit Fett einschmieren (wirkt ja auch wasserabweisend).
Und dann ist alles ok ... habe seit dem nie wieder Wasser dring gehabt!
Das komplette Teppich-Zeug ist nach der gründliche Wäsche wieder tip-top
dann noch Febreze dazu und alles riecht wie neu!
Viel Erfolg dabei!
Grüße Marek
28.11.2002, 22:34
P.S.:
habe kein Schiebe-Dach
Und noch etwas....... ich lege in der nass-kalten Jahreszeit immer einen Haufen Zeitungen in den Kofferraum!
Wechsel diese alle 2 Wochen, diese saugt die Luftfeuchtigkeit immer sehr schön auf!
28.11.2002, 22:35
Gut so.
Und holl endlich den in der Reserve-Rad-Mule ertrunkenen toten Hund raus, statt diese Gerüsche mit Chemie zu übertünschen.
28.11.2002, 22:38
Fahrzeug: E32
prima......................
