Alt 05.11.2005, 09:32   #1
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Standard Motornummer
Moin moin ,
ich hätte da mal ne Frage zur Motornummer .
Gibt es die überhaupt und wenn ja , wo befindet die sich ?
Kann man dann an Hand der Motornummer herausfinden , aus welchem Baujahr der Motor stammt ?
Mein Bimmer ist Baujahr 88 , 750 IL . Nun habe ich gehört , daß bei älteren , also dem Baujahr entsprechenden Motoren , der Öleinfüllstutzen hinten rechts am Motor sitzt . Bei meinem Motor sitzt er aber vorne in der Mitte . Ab welchem Baujahr wurde das denn geändert ?
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 11:15   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Donnerer
Ja ab mitte 1990 wurde der Motor überarbeitet, es kann aber sein, dass nur die Köpfe gewechselt wurden. Schau mal in den Motronic-Kasten auf der Beifahrerseite, wenn dort die Stecker der DME 88 Pole haben ist das der neue Motor, ist der Stecker 53 pol. ist es die alte Maschine mit neuen Köpfen.
Eine Motornummer habe ich noch nicht gefunden, vielleicht weis das einer der schon öffter Motoren zerlegt hat.
Gruß Reinhard
Alt 05.11.2005, 17:52   #3
Die Motornummer findest Du vorne rechts am Kurbelgehäuse
oder im V am Kurbelgehäuse.
Da kommst aber nicht so einfach ran.
Motornummer am 12 Zylinder MIWO BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2004 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
