26.10.2005, 20:47
7Stein
Fahrzeug: E61 530xi ('05), R 1150 R Rockster ('05)
Was ist eine Widerstandszündleitung?
Mein Fuffi ist oft unrund gelaufen. Das war teilweise bei kaltem, manchmal bei warmen Motor. Meine (neuerdings bisherige) Werkstatt konnte mir nicht weiterhelfen und hat nur wilde Vermutungen angestellt.
Heute war der Bimmer bei Bosch, die eine Widerstandszündleitung getauscht haben. Nun schnurrt er wie man es von 12 Töpfen erwarten sollte.
Ist das ein normales Zündkabel, also ist er nur auf 11 Zylindern gelaufen?? Als ich den Wagen geholt habe war nur die nette Dame vom Tresen da, die mir die Frage nicht beantworten konnte..
26.10.2005, 21:16
Fahrzeug: BMW 730 E38
hi,
ist ein normales Zündkabel,allerdings mit einem Widerstand im kabel nicht im Stecker
26.10.2005, 22:30
Fahrzeug: BMW 750i
Diese Kabel haben einen gewendelten dünnen Einzeldraht, und nicht den dicken Mittelleiter der normalen Kabel. Das dient der Entstörung des Fahrzeugs. Leider brechen die dünnen Drähte leicht ab. Wenn man auf erhöhte Betriebssicherheit wert legt, sollte man nur die normalen Kabel mit dickem Mittelleiter nehmen. Die sind sogar billiger. Moderne Radios sind selbst so gut entstört, dass man das durch die Lichtmaschine verursachte leise Pfeifen oder die Zündfunken trotzdem nicht hört.
Gerhard
27.10.2005, 01:48
Gerhard
wuerde gerne wechseln auf neuere Kabel, die ja auch billiger sind.
Das Problem ist halt, den Zylinderidentifikationssensor einzeln zu bekommen.
Falls nicht auf dem Markt, evtl. eine Herausforderung fuer unsere Elektroniker.
Ein kompletter Satz Zuendkabel fuer den 750, oder auch einzeln zum Tauschen, bitte.
27.10.2005, 07:27
Normal ist, wie ich bin!
Soll der Gerhard sich die Kabel doch selber konfektionieren (das ist kein wirklicher Aufwand, die Stecker werden einfach auf das Kabel "aufgeschraubt"), dann kann er den alten Sensor vorm Zusammenbau auffädeln.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
27.10.2005, 07:32
Jaaa,
das ist ja auf Johan's Seite.
Aber praktisch selber machen mit guten Kabeln und dann kommt ja immer das Problem, dass dieser bloede Sensor fehlt.
Kabel waer ja kein Problem, die Stecker auch nicht, nur die Sensoren.
Bei einem 750 bist Du locker knapp 500 $ los fuer einen kompletten Originalsatz.
Ich hab ja Reserve, aber nicht so viele haben das.
27.10.2005, 07:39
Ist der alte Sensor denn defekt oder nicht mehr vorhanden?
BTW: Kann man den irgendwie testen? Ich hab' den bei meinem Wagen neulich spaßeshalber abgezogen und keine Veränderung feststellen können, eigentlich hätte doch das Tickern der ESV lauter werden müssen, da dann alle bei jeder Kurbelwellen-Umdrehung angesteuert werden anstatt bei jeder zweiten.
27.10.2005, 07:40
† August 2007
Zitat von Erich
Jaaa,
Hi Erich
Genau das meinte doch VollNormal, den Sensor vom alten Kabel abziehen und auf die neuen Kabeln aufschieben, man muss nur auf den Quwerschnitt achten.
Gruß Reinhard
28.10.2005, 15:42
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
wofür ist dieser Zylinderidentifikationssensor eigentlich ?
Holger
28.10.2005, 15:57
ich zitiere mal Alexx:
Das Ding ist eine etwas eigenwillige Konstruktion, normalerweise haben (moderne) Motoren an dessen Stelle einen Nockenwellengeber.
Der Hintergrund: Der Motor hat einen Kurbelwellengeber, mit dessen Hilfe das Steuergerät stets weiß, in welcher Stellung die Kurbelwelle ist. Nachdem beim Viertakter jeder Zylinder aber nur alle 2 Kurbelwellenumdrehungen einmal zündet, weiß die Steuerelektronik aber damit noch nicht, wann das Einspritzventil öffnen soll (es gibt da eben 2 Möglichkeiten).
Genau hierfür ist der Geber am Zündkabel gut: Das Steuergerät erkennt so, dass der 6. Zylinder gerade zwischen 2. und 3. Takt (Verdichten und Zünden) ist und weiß somit, welches Einspritzventil es als nächstes öffnen soll.
