Alt 19.10.2005, 19:31   #1
wiemer
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Standard Schnattergeräusch beim Beschleunigen
Bei meinem 740iL ist beim normalen Beschleunigen, insbesondere bei der Geschwindigkeit von 40km auf 60km, ein noch leises aber hörbares Schnattern zu hören (kurz aufeinanderfolgendes Geräusch, ähnlich als ob man einen Stein im Reifen hätte). Im Leerlauf ist das Geräusch auch bei erhöhter Drehzahl nicht zu hören. An den Reifen liegt es nicht. Die Kardanwelle wurde komplett vor 4000 km ausgetauscht. Hat jemand eine Idee, woher dieses Geräusch kommen kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Wiemer
Geändert von wiemer (19.10.2005 um 19:39 Uhr).
wiemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 20:13   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Kenn mich nich is nur ne idee
Sieh mal nach den gummilagern wo der motor draufliegt
Alt 19.10.2005, 20:43   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Breites Grinsen Hallo wiemer
Wenn es "Schnattert" hat sich vieleicht eine Ente zum überwintern
eingenistet?
Spass bei seite, 730i Schnitzer liegt nicht falsch, schau mal die Motor lager nach!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 20:45   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
tippe mal: hydrostößel der unter last das öl zu schnell rausdrückt bzw. nicht in sich hält. hast du vor kurzem öl gewechselt evtl auch die viskosität?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremst der Tempomat? Warum schlupfst beim Beschleunigen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 26 03.01.2004 22:34
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 17:58
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 13:25
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Mein 730i ruckt beim beschleunigen Bimbo BMW 7er, Modell E32 19 02.02.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
