Alt 12.10.2005, 21:17   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Geber am 6.ten Zylinderkabel
habe diesen heute abgeklemmt und es hat sich nicht das geringste im leerlauf und fahrbetrieb geändert. was mißt das teil eigentlich ganz genau? (dachte immer der ist für die einstellung der frühzündung zuständig)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 15:37   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Kapier' ich nicht!
Eigentlich sollte der Motor ohne den Zylinderidentifikationssensor zwar kurz anspringen, nach dem Erreichen der Leerlaufdrehzahl aber sofort wieder ausgehen.
Das Ding ist eine etwas eigenwillige Konstruktion, normalerweise haben (moderne) Motoren an dessen Stelle einen Nockenwellengeber.
Der Hintergrund: Der Motor hat einen Kurbelwellengeber, mit dessen Hilfe das Steuergerät stets weiß, in welcher Stellung die Kurbelwelle ist. Nachdem beim Viertakter jeder Zylinder aber nur alle 2 Kurbelwellenumdrehungen einmal zündet, weiß die Steuerelektronik aber damit noch nicht, wann das Einspritzventil öffnen soll (es gibt da eben 2 Möglichkeiten).
Genau hierfür ist der Geber am Zündkabel gut: Das Steuergerät erkennt so, dass der 6. Zylinder gerade zwischen 2. und 3. Takt (Verdichten und Zünden) ist und weiß somit, welches Einspritzventil es als nächstes öffnen soll.
Eben deswegen sollte der Motor ohne den Sensor eigentlich nicht laufen - es sei denn, er hat einen Notbetrieb und schaltet in diesem Fall von sequentieller Einspritzung auf nichtsequentielle zurück.
Beim V12 jendenfalls ist es nicht so, liefert ein Zylinderidentifikationssensor kein Signal, fällt die entsprechende Zylinderbank aus.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 19:41   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bei meinem war das Kabel aus welchem Grund auch immer einfach abgeschnitten - lief aber ohne Probleme. Ich hab es jetzt wieder drin - habe einen Kabelsatz mit werksseitigem Marderschutz eingebaut. Hab aber nach Anschluß des Geber-Kabels keine Änderung gemerkt, obwohl mein Stammschrauber auch verwundert war, das er ohne dieses Kabel gelaufen ist.
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 20:24   #4
UBE
tja schon irgenwie eigenartig. werde morgen mal den geber umklemmen auf den 5. zylinder , mal sehen wie er dann läuft - sollte er genauso laufen wie vorher dürfte der geber wohl hinsein.
Alt 13.10.2005, 23:57   #5
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Ich war letzens bei meinem Boschtypen, weil meiner zeitweilig nicht so wollte wie er sollte.
Das Käbelchen ist bei mir abgebrochen,
antwort des Meisters:"Braucht nur BMW für die Diagnosestecher, kannst ruig weg lassen!"
mfg. Lucky
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 10:23   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Sowas hatte ich auch schon mal gehört - und wie gesagt - meiner lief auch ohne Probleme ohne dieses Geberkabel. Kann es sein das das Kabel nur ab einem bestimmten Baujahr vorhanden ist ? Oder nur bei EML ?
Mein jetziger 30er ist `92 , der alte war `89 und hatte das gar nicht.
Wolfgang
geber vom Tacho tntx BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2003 06:36
geber für den rückwärtsgang ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2003 09:39
Tacho Geber APM BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2003 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
