Alt 10.10.2005, 16:33   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Kopfstützen defekt rauf und runter
es gibt zwar eine engl. rep. Anleitung auf Erich's Seite aber keine Deutsche.
Problem:
Die Kopfstützen fahren nicht mehr elektr. rauf oder runter weil die Welle im Kunststoffmantel zu kurz ist. Darum wird einfach der Kunststoffmantel um die Welle gekürzt und die Welle treibt dann wieder die Schnecke im Alukasten der Kopfstützen an.
Werkzeug:
scharfes Messer oder Teppichmesser/Aluklebeband
1. Rückwand nach oben schieben und unten abhebeln.
2.Kunsttoffmantel der Antriebswelle zur Kopfstütze mit einem scharfen Messer einschneiden. Aber nicht die Welle selber einschneiden sondern nur den Kunststoffmantel durchschneiden.
3. Nochmal einschneiden ca. 5mm von der alten Stelle entfernt, es kann evtl. ein bißchen Fett rauskommen. Dann das Zwischenstück entfernen.
4. Die Kunststoffmantel enden zusammen fügen und mit einem Aluklebeband zusammen kleben, dabei wird die Welle weiter in den Alukasten (Foto links oben) der Kopfstützen gedrückt.
Arbeitszeit ca. 10 min.
Klebeband ist nicht so toll da es sich bei Hitze lößt, habe anstatt dessen jetzt einen Aquariumschlauch (in der entsprechenden Dicke) aus den Baumarkt darüber geschoben und mit 2 Metallschellen an den Enden fixiert.
Gandalf
Geändert von gandalf (19.02.2010 um 16:28 Uhr).
Alt 14.10.2005, 07:28   #2
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Wer es ein bischen ordentlicher machen will
der kann die Welle ausbauen und Motorseitig die BlechHülse mit einem kleinen Schraubendreher öffen (reinstechen und aufhebeln) und dann die Isolierung 5 mm abschneiden und wieder reinschieben und mit einer Zange zupressen
Aber das ist auch ein schöner "Workaround"
greets
Lars
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:51   #3
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hier noch zwei Bilder bzgl. der Motor-/Wellendemontage.
Die beiden markierten Schrauben öffnen, dann kann man den Motor herausnehmen (Schaumstoff etwas zur Seite drücken). Die Welle ist im Motor nur gesteckt.
Bei mir hat sich die linke Kopfstütze nicht mehr bewegt, jetzt alles wieder gängig Habe gleich vorsorglich noch die rechte Seite modifiziert.
Dateityp: jpg motor.jpg (88,8 KB, 342x aufgerufen)
Dateityp: jpg 30082008(001).jpg (90,7 KB, 308x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 22:35   #4
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo!
Also ich habe das Kürzen der Wellen, so gemacht, dass die Hülse entfernt wurde. Als erstes nimmt man die Hülse der Welle und nimmt ein Feuerzeug.
Einfach ein paar Sekunden die Hülse erhitzen und dann mit einer Zange
abziehen. Welle kürzen und dann auch bei der Montage die Welle nur kurz erhitzen. Hülse drauf und einstecken. Dann kann man ohne zerschneiden und Klebeband spaß dran haben.
Hoffe es hilft.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 13:01   #5
oder so, Stueck Draht einsetzen, coat hanger trick Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=j4pcjV9WUls
Alt 20.05.2021, 15:43   #6
typo
Benutzerbild von typo
Fahrzeug: E32-750iL (9/88)
Das werd' ich wohl auch mal ausprobieren.
Sieht aber so aus, als ob das Stück Draht nur durch Reibung am vorhandenen Vierkant-Draht dreht?
typo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Frage bezüglich Kopfstützen? LEXX BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2005 15:26
Kopfstützen vorne defekt! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2004 18:17
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 01:23
E38: Klimaanlage regelt rauf und runter JRAV E38: Tipps & Tricks 1 22.08.2002 21:39
Problem: Klimaanlage regelt rauf und runter uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
