Alt 05.10.2005, 16:51   #1
DESTROYER
Standard Es ist soweit "BIS DAS DER TÜV UNS SCHEIDET"
heute war der schicksalstag, mein V12 hat die HU nicht bestanden!!!!
Mängel:
Starker Ölverlust am Motor und die vorderen Bremsklötze sind weg.
Da ich keine Ahnung hab wo er das Öl verliert sieht es nach Trennung aus.
Habe schon sauber gemacht und geguckt aber es ist nix zu erkennen von wo das Öl kommt.
evtl. von der kleinen Ölwanne, evtl. vom Kettenspanner, evtl vom Ölfiltergehäuse?!?!?
Da ich nicht weiß wie ich einzelne sachen ausschließen soll (vllt von hier ein paar Tips??) werde ich mich wohl oder übel von dem Wagen trennen müssen..... :-
DESTROYER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 17:05   #2
Die bremskloetze sind doch kein Thema, die sind schnell eingebaut.
Und welche Farbe hat das Oel denn ueberhaupt?
Evtl. ist es gar kein Motoroel?
Nimm mal ein weisses papiertuch, halte es in die Oelspur. Dann nimm was ab vom Motoroel, Getriebeoel und vom Pentosin. Das alles auch auf ein weisses papier und dann vergleichen.
Dann sehen wir weiter.
Motor sauber machen.
Runde fahren und dann sehen wo das oel her kommt.
Einkleiner Spiegel hilft da schon kanz gut an einem Stock. Make-up Spiegel geht auch dranzukleben mit Klebeband.
Alt 05.10.2005, 17:39   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bremsklötze und Ölverlust ? Deshalb trennt man sich doch nicht vom 7er
Ich glaube , viele Leute würden sich freuen, wenn der TÜV nicht mehr findet
Wie Erich schon gesagt hat - Bremsen geht schnell und der Ölverlust wird ja wohl soweit zu minimieren sein das es für den TÜV reicht, oder ? An die Bekämpfung kannst du dich ja dann in Ruhe machen.
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 18:07   #4
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Hallo Destroyer (ich hoffe, Nomen ist nicht Omen )
Erich und Wolf730 -die alten Hasen- haben vollig recht. Mach dich in Ruhe an die Suche und schlaf erst mal ein paar Nächte darüber, bevor du deinen 7er "verschrottest".
Vielleicht ist alles nur halb so schlimm.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 18:24   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi ,
wie wäre es mit handelsüblichen Motorreiniger und nem Dampfstrahler?
Wagenheber drunter, dann kannst auch von unten das Öl "behandeln".
Und Bremsklötze - da wurde ja schon genug darüber geschrieben.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 18:29   #6
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard bloß nicht verzweifeln
Hallo Destroyer,
ich kann mich nur anschließen, das sind doch keine Probleme, würde das eher in die Rubrik kleine Unpässlichkeit einstufen.
So schlimm kann es ja nicht sein, denn sonst hättest Du ja schon vorher Probleme haben müssen.
Die Bremsen sind ja normaler Verschleiß.
Und der "Ölverlust" wenn es denn ein solcher überhaupt ist, muss Ursachen haben.
Wie gesagt, wenn es so massiv wäre, dann müsste Dir schon aufgefallen sein, daß entweder Motoröl oder Pentosin übermässig verbraucht werden würde. Wobei ich doch davon ausgehe, daß Du regelmäßig kontrollierst.
Getriebeöl kann ich mir nicht vorstellen, wenn Du schreibst der TÜV hätte Ölverlust am Motor bemängelt.
Das kann sogar eine ganz einfache Ursache haben, kenne einen Fall, da war nur die untere Ölwannendichtung hinüber und das Öl hat sich natürlich durch den Fahrtwind schön verteilt, obwohl kaum messbarer Verlust da war. Sah aber fürchterlich aus auf den ersten Blick.
Du musst auf alle Fälle versuchen raus zu bekommen, ob das Öl eher von oben kommt oder nicht. Da öl bekanntlich nicht nach oben fließt, läßt sich dadurch schon vieles eingrenzen.
Einfach mal in Ruhe nachschauen und vor allem nicht den Kopf verlieren.
Wenn Du genaueres weißt wieder posten.
Wie ich das Forum hier kenne, wird man da bestimmt Lösungen für Dich finden.
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 19:09   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Forumshilfe
Mach's mal so: Gib mal einen Ortsnamen in Deinem Profil an, und dann schauen wir mal, welche Leute hier aus dem Forum mit zwei rechten und begabten Schrauberhänden bei Dir in der Gegend sind. Das sind ja nun wirklich Kleinigkeiten. Und dann wird Dein Bimmer schon wieder gesund werden. Dafür ist das Forum ja da.
Freude am Frickeln.
Highliner
Mängel:
Alt 05.10.2005, 19:32   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
man ich würd drei kreuze machen !!!!
bremsklötze sind doch pillepalle
und sei froh das er öl verliert - das du es siehst - dann kann man es auch beheben. schlimmer wäre wenn er unmengen an öl verbrauchen würde ohne zu sabbern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 19:54   #9
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hallo Destroyer,
Kopf hoch, ich bin letzte Woche mit dreimal soviel Mängeln durchgefallen und werde meinen Bimmer trotzdem mit Hilfe mehrerer Forumsmitglieder wieder herrichten. Also, sag uns mal, wo Du wohnst und dann wird das schon werden !!!
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 20:08   #10
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Wie jetzt?
Den Bimmer verschrotten, weil neue Bremsklötze, also Verschleißteile, nötig
sind und wegen Ölverlust?
Dann hätte ich ja eigentlich garnicht mehr drüber nachdenken müßen
Hatte auch vor kurzem CT (TÜV), bei meinem ist ein Querlenker und ein Tonnenlager fertig, Motor verliert auch Öl und die Bremse vorne zieht ungleichmäßig. Mit diesen Mängeln hab ich aber hier in Frankreich den Stempel
trotzdem bekommen. Habe die Teile bereits bei PeterM geordert, einer
der Bremssättel muß gängig gemacht werden, mit dem Ölverlust lebe ich schon
seit 2 Jahren, sind nur ein Paar Tropfen, ich vermute allerdings die obere
Ölwannendichtung. Wird hier in Frankreich eben nicht allzu ernst genommen.
Habe auch mit dem Gedanken gespielt dies als Grund für nen E38 zu sehen,
allerdings bin ich letztlich zur Überzeugung gekommen, lieber noch ein paar
Hundert Eus in meinen Fuffy zu stecken, als ein paar Tausend in ein neues
(gebrauchtes) Auto. Beim Fuffy weiß ich was ich habe, seit Kauf vor zwei
Jahren nur Viscokupplung defekt. Ansonsten nur peinlichst genau Ölwechselintervalle eingehalten und ab und zu Öl nachgefüllt.
Lange Rede: Mein Tip, bei den kleinen Mängeln lieber noch mal etwas in
ein Auto investieren das man kennt, als gleich ein anderes kaufen, wo
man nicht weiß, was einen erwartet.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: TÜV und Gasabnahme Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2005 07:27
Problem gefunden, Tüv bekommen *g* Ati 735i BMW 7er, Modell E32 10 25.09.2005 09:28
Elektrik: TÜV Standlichtringe fisher BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2005 09:17
TÜV Rookie BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
