Alt 27.09.2005, 05:59   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!?
Hallo zusammen!
Habe gestern noch etwas entdeckt, dass mir nun doch keine Ruhe gibt.
Habe E-Sitze mit Memory die soweit auch wunderbar funktionieren, aber eben von der Bedienung her "spiegelverkehrt"
Das heißt, wenn ich den "Knebel" z.B. für die Sitzhöhenverstellung nach oben drücke/ziehe, sollte sich der Sitz eigentlich nach oben bewegen. Meiner geht aber runter. Drück ich nach unten, geht er hoch. Zum "nach vorne fahren" muss ich nach hinten drücken usw.
Das Phenomen setzt sich bei den Spiegeln fort. Drücke ich die Wippe nach unten, sollte auch das Spiegelglas nach unten gehen. Bei mir geht es nach oben. Drücke ich die Wippe nach außen, sollte auch das Glas nach außen gehen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon was bei mir passiert
Interessanterweise setzt sich das ganze bis zur "Bordsteinfunktion" des Spiegels fort. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, sollte das Spiegelglas eigentlich nach unten gehen; meins geht nach oben.
Was nach Beendigung des Rückwärtsfahrens jedoch nicht passiert; der Spiegel geht nicht in die Ausgangsposition zurück!
Hat jemand von Euch schon mal das gleiche erlebt bzw. habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte??
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 10:20   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das hatte ich bei meinem E23. Da war der Stecker vom Kabel zum Motor verdreht montiert. Daher die Umkehr der Drehrichtung.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 16:17   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
wie meinst Du das mit dem Stecker vom Kabel zum Motor
Mir ist klar, dass durch die Memory-Funktion Sitze und Spiegel irgendwie zusammenhängen. Bekommen die beiden Sachen über den gleichen Strang "Saft"??
Wo soll der "entscheidene" Stecker sitzen??
Wenn Du mir da evtl. noch ein paar weitergehende Infos geben könntest wäre ich Dir dankbar.
Dirk
Alt 27.09.2005, 16:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
ist doch ganz einfach, zu jeden Motor gehen 2 Kabel, wenn man plus und minus vertauscht läuft der Motor in die andere Richtung.
Gruß Reinhard
Alt 28.09.2005, 00:10   #5
FranzR
mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen, es war ja ein E dreiundzwanzig
Alt 29.09.2005, 19:29   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
@ Rottaler2
die Sitze und die Spiegel sind bestimmt nicht "verkehrt" angeschlossen. Das Problem muss eigentlich anders zu lösen sein. Dies zumal die Stecker ja verpolungssicher aufgebaut sind.
Gibt es irgendwo einen "Zentralstecker" über den alles läuft??
Vielleicht im vorderen Holm oder sonstwo??
Könnte da vielleicht Feuchtigkeit drin sein, weshalb die Mimik spinnt??
@FranzR
Schade, trotzdem danke für den Hinweis
Dirk
Sonnenblende Rechts (Beifarerseite)mit Spiegel DD Suche... 0 13.09.2005 10:39
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 19:07
Innenraum: Sitze vorn zerlegen oder tauschen?? Dentist BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2004 22:07
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 08:52
Key Memory (Spiegel und Sitze) Mastermind BMW 7er, Modell E38 10 03.02.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
