24.09.2005, 16:11
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Stoßstange abmachen, aber wie?!
Hi, wie es schon oben steht, wie krieg ich die Heckstoßstange ab?!... Muss ich dazu die Reifen abmachen oder gibs da eine andere Lösung?!... Sind das nur die Schrauben im Radkasten oder gibs da noch andere?!
Pat
24.09.2005, 16:23
abnehmendes
re:
Die komplette Stange wird von 2 Schrauben unter der Abdeckung der Chromleiste gehalten und fertig!Dann einfach nach hinten wegziehen!
Gruss DD
24.09.2005, 16:26
Vielen Dank
24.09.2005, 16:31
V8 Connaisseur
Hi Pat,
ergänzend sollte man noch sagen: Da ist eine Abdeckung drüber, die muß ausgerastet werden, erst dann siehst Du die Schrauben. Je nach Baujahr brauchst Du Inbus ´bzw. Torx-Einsätze oder sogar beides (wie bei mir).
Schau mal unter www.gebrauchtee32teile.de, dort kannst Du erkennen, wo die Leiste auszurasten ist.
Dann sollte noch die Innenverkleidung der Kotflügel gelöst und auf die Seite geschoben werden.
Harry
24.09.2005, 16:34
abnehmendes
Was meinst du???
Ich konnte bei meinen diversen Ex E32 die Stange immer so abziehen ohne irgendwelche innenkotflügel sachen??
Gruss DD
24.09.2005, 16:46
Also das mit den Leiste habe ich abbekommen... und habe auch bemerkt das man da so einiges ausrasten muss... Aber das mit der Radhausabdeckung kapier ich nicht so ganz... Die ist doch nicht an der Stoßstange montiert, oder?! Also ich brauch einen Imbus, habe bj. 90 750i.
24.09.2005, 22:03
Standheizer
Zitat von DerDicke
Was meinst du???
Gruss DD
Hast du die "Nummer 17" immer raus gerissen?
Gruß Holger
