Alt 21.09.2005, 17:45   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard neugierde, wo kommt das geräusch her
hallo
wenn man den fuffi anlässt, klingt ja der anlasser wie eine turbine, ein fauchendes geräusch, nicht so wie andere anlasser halt so klingen,
wodurch entsteht der unterschied.
viele grüsse
peter
Alt 21.09.2005, 17:54   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Dreht er schneller?
Keinen Plan, aber ich wurde schon oft von Leuten angesprochen wegen dem Geräusch.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 18:07   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Peter
Die Batterie ist aber noch voll ok? Wenn da der Kaltstrom absackt, kann das vorkommen. Naja, zumindest war das bei meinem Honda so.
Es kann bestimmt noch andere Ursachen haben. Häng doch einfach mal ein Batterieprüfgerät an.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 18:27   #4
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Servus,
nein, das ist schon normal beim Fuffi. Ich habe bisher auch noch keine richtig überzeugende Antwort auf die Frage bekommen.
Ich glaube ja, da waren Sounddesigner am Werk ...
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 21:00   #5
peter becker
Zitat von sevener
Hi Peter
Grüsse
Daniel
hallo daniel
ja das geräusch ist normal, ich habe es schon bei einigen fuffi´s gehört,es
klingt immer so, man hört halt nicht das typische orgeln oder leiern eines
"normalen" anlassers, es klingt wirklich, als wenn eine turbine anläuft, ein
richtig fauchendes geräusch.
viele grüsse
peter
Alt 21.09.2005, 21:16   #6
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
auch haben will
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 15:12   #7
peter becker
Standard tjaaaaa, evtl. auf fuffi umsteigen
Zitat von fentanyl
auch haben will
mir fällt da im moment nur ein, dass du evtl. auf einen fuffi umsteigen könntest, um dieses anlassergeräusch zu erhalten.
viele grüsse
peter
Alt 23.09.2005, 16:52   #8
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Das Geräusch hängt mit der Zylinderzahl und der Bauart zusammen.
Beim Anlassen sind beim 12 Zylinder logischerweise mehr Zylinder auf Gleichstand als bei kleineren Maschinen, was zu diesem typischen Geräusch führt, da der Motor gleichmäßiger durchdreht.
So habe ich es zumindestens noch im Hinterkopf.
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 16:54   #9
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Anlasser
Moin
Ich würde mal denken das der Anlasser generell anders aufgebaut ist als für die R6 oder V8,denn er muß ja die doppelte Anzahl Kolben durchdrehen.Also wird der Läufer und die Ständerwicklung anders ausgeführt damit der Anlasser höher dreht.Da man den aber nicht schneller drehend braucht sondern mehr Drehmoment kommt da noch ein Getriebe zwischen welches die Drehlzahl an dem Ritzel für die Schwungscheibe senkt und gleichzeitig das Drehmoment erhöht.
Ich weiß das Opel das bei den späteren R6 Motoren (C30SE,C30NE) gemacht hat.Das ist ein Getriebe drin im Anlasser und die drehen wesentlich kraftvoller und klingen auch anders als die Anlasser aus den alten CIH R6 Motoren.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 14:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
