Alt 17.09.2005, 10:11   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Standard xenonausfall bei e32 750
hallo
gibts einzelteile für ein original 750i e32 xenon links???wenn ja welche und wer hat evtl. e- b-a-y??das es bosch oder helle gibt weiß ich inzwischen,bräuchte evtl. einen brenner,kann ich da einen universellen einbauen
MFG
Alt 17.09.2005, 16:38   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bosch oder Hella? Brenner oder Steuergerät defekt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.09.2005, 17:07   #3
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
hi wolfgang
also zünden tut er aber er bekommt sie nicht an es geht so ca. 1sek die zündung an aber passiert nix
mfg christian
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 17:34   #4
wolfgang
Jedem das Seine
hallo neon,
dann denke ich mal das liegt an dem brenner,aber grade der sollte ein autolebenlang halten und ich glaube der vorbesitzer hatte schon mal beide gewechselt, ist mir ein rätsel aber
schau mal ob bosch oder hella, und schreibs hier her,
und sonst alles klar und zufrieden??????
mfg wolfgang
Alt 17.09.2005, 17:48   #5
John McClane
Zitat von wolfgang
hallo
MFG
Nein!
Das Teil wurde "in einem Stück gegossen". Ist der Brenner kaputt, muß der Scheinwerfer komplett getauscht werden.
Es sei denn...
Du schreibt eine Nachricht an @BMWupptich. Der baut neue Brenner ein (ist eine Sch...öne Fummelei).
Alt 17.09.2005, 17:55   #6
wolfgang
Jedem das Seine
hallo
kann ich dann brenner von ebay zb. einbauen,abgesehen vom aufwand,das dies natürlich nicht in ein paar minuten geht,ist mir schon wieder fast klar--------sonst wäre es ja kein bmw----------
Geändert von wolfgang (17.09.2005 um 18:00 Uhr).
Alt 17.09.2005, 18:08   #7
neon
jo sonst alles kalr noch ein paar kleinichkeiten aber sonnst super
ist nix was ich nicht hinbekomme und wenn ich hier fragen muss
grade nachgeschaut ist von hella ...
mfg NeOn
Geändert von neon (17.09.2005 um 20:31 Uhr).
Alt 18.09.2005, 10:55   #8
Pimp Daddy
In das Hella System kannst du neue D2S Brenner einbauen. Uli (BMWupptich) hat momentan sehr viel "Stress", also würd ich Ihn nicht jetzt damit nerven.
Du kannst sie aber auch selbst umbauen, es gibt hier im Forum irgendwo unter Tips und Tricks ne bebilderte Umbauanleitung. Einfach bei ebay 2 Brenner für max. 40€ und gut. Gleich beide Seiten tauschen, damit sie gleich brennen. Den einen intakten Brenner würde ich dir abkaufen, da ich noch ein System hier habe wo nur ein Brenner defekt, welches ich mir als Reserve behalten möchte. Fahre ja jetzt auch mit Hella orig. Xenon.
MFG
Pimp
Alt 18.09.2005, 12:02   #9
mahooja
seven till heaven
Also ich hab das Bosch France System das zuerst verbaut wurde und für das es nix mehr gibt. Auf der einen Seite ist schon ein D2S-Brenner drin (Philips) incl. Zündgerät Hella, beides vom Auktionshaus für Kleines. Mit viel Geduld lies sich der neue Brenner mit Stecker in die alte Linse reinfummeln. Dann aus dem scartähnlichen Kabel welches in das alte Vorschaltgerät geht Plus und Masse rausgesucht (Dank @Wokke), daran das neue Zündgerät angehängt, vorne neben dem alten "Brotkasten" verstaut, angschaltet und...wieder schönes Licht da Einzig der Gong Abblendlicht nervt noch immer, ich weiss da muss ein Widerstand rein. @BullPit: welcher Widerstand an welche Leitung, wie war das noch??
Die zweite Seite ist jetzt auch langsam fällig da der orig. Brenner auch schon rötlich wird, naja wenigstens "nur" den Brenner wechseln...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
