Alt 12.09.2005, 18:15   #1
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Standard Pdc
Hallo Freunde,
offensichtlich erwischt es nach Langem auch mich mal wieder.
Mein PDC gibt einen Dauerton von sich - OHNE zu blinken im Schalter (Fehler), wenn ich den Sensor vorne,mitte,rechts abziehe, ist Ruhe - klar, denn dann ist die Steuerung ja auch fehlerhaft.
Lege ich den Finger auf diesen Sensor, so stoppt das Piepsen ebenfalls.
Hat vielleicht noch einer son Teil rumfliegen? (66 20 1 382 253), denn die Kosten um die 70 Euronen ...
Danke, Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 19:20   #2
Pimp Daddy
Hast du mal hingehört welcher defekt ist? Viellicht sinds ja mehrere. Seltsam aber dass es nicht blinkt.
MFG
Pimp
Alt 12.09.2005, 19:48   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Daumen nach oben
@Crazy
Hier ein Beitrag wie du feststellen kannst ob deine PDC´S in Ordung sind.
Interner Link) PDC Test
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 23:18   #4
Crazy
@Seven, Pimp
Hab ich getestet, es war der richtige und nur der eine
Hab erst die Beiträge gelesen und dann gepostet. Blinken tut es manchmal auch, aber irgendwie ist der Sensor noch nicht "ganz" hin - es kündigte sich schon länger ein Defekt dieser Art an - nur heute gings gar nicht mehr.
Dieser Sensor ist der einzige, der nicht pulsiert, die anderen tuns.
Übrigens mal als Ergänzung:
Ausbau ist ohne Abnehmen der Stoßstange möglich, Einbau aber nicht - da man dann die dahinterliegende Feder mit der Steckhülse nicht auf den Sensor geschoben bekommt.
Gruß Norbert
Alt 13.09.2005, 12:26   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Leisten ab, 2 Schrauben raus, Stoßfänger 10cm vorziehen, das reicht!
"Abnehmen der Stoßstange" hört sich so dramatisch an...und das ist es beim E32 nun wirklich nicht.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 12:31   #6
Crazy
OK, lösen - nicht Abnehmen - aber ganz ohne gehts nun mal nicht
Gruß Norbert
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 01:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 11:50
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
